Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATMega8 an LPT Port AVR Gerät Antwortet nicht
von Thomas (Gast)
ich sitze jetzt schon lange an einem Problem.
System
AMD Athlon X2 4200+
2 GB Arbeitsspeicher
Mainboard Gigabyte MA 770 UD3
LPT Mode EPP
Myavr Board ATMega8 LPT und COM Schnittstelle
Programme avrdude aus SiSy
- ich bekomme keine Verbindung zu meinem Mikrocontroller hin. Habe schon
  einiges Probiert wie im Gerätemanager
  Druckeranschluss(LPT1)-->Eigenschaften-->Anschlusseinstellungen-->
  von Interrupt nie verwenden
  auf jedem dem Anschluss zugewiesenen Interrupt gewechselt.
- Im Bios auf EPP Mode umgestellt
- LPT Adresse ist 0x378
avrdude bringt jedes mal die Meldung
AVR-Dude: AVR-Gerät anwortet nicht.
Die Initialisierung ist nicht möglich.
Power LED von dem Board leuchtet und das vorherige Blinklichtprogramm
ist noch drauf und läuft.
Bin langsam mit meinem Latein am Ende. Ich hoffe es kann mir Jemand
helfen???
Vielen Dank im Voraus
von Mike J. (linuxmint_user)
Ich hab einen Athlon64 X2 4000+  und bei mir läuft es.
Nein, das ist total unwichtig.
Stelle den Anschluss im Bios mal auf SPP (Standard Parallelport)
Bau dir mal einen billig STK200 Programmer nach, dazu brauchst du nur
ein Druckerportanschluss (25 Polig) und zwei 1k ohm Widerstände.
Beitrag "Re: Beleuchtung für Modellflugzeug"
Stelle bei AVRdude auf Pony STK200 und es sollte funktionieren.
Du kannst auch PonyProg nutzen, bei mir hat es immer anstandslos seinen
Dienst getan, bis ich zu Linux gewechselt bin und automatisch auf
avrdude umsteigen musste.
von _BT (Gast)
hallo,
was hast denn für ein Betriebssystem? und hast du Admin-Rechte? es
könnte auch am giveio.drv liegen... ist der korrekt geladen? was sagt
das progtool von myavr? mag das auch nicht?
cu BT
von Thomas (Gast)
Hall,
Problem gelöst, hatte noch ein anderes Mainboard, damit funktionierts.
Allerdings habe ich nun folgendes Problem, ich möchte mein ATMega 8 mit
AVR Studio programmieren, habe auch schon WinAVR und AVR-Studio
installiert und er compiliert auch das Programm in C.
Wie bekomme ich das Programm nun auf den Mikrocontroller?
Oder wie kann ich avrdude in AVR Studio einbinden???
Ich möchte den LPT oder COM Port zum programmieren benutzen.
Ich habe folgendes Board:
myAVR Board MK1 LPT
Danke an Alle
von Uwe (de0508)
Hallo Thomas,
ich habe diese Board auch als erstes benutzt und musste dann immer auf
dem Programmer von
http://www.myavr.de/
zurück greifen.
Siehe hier:
http://shop.myavr.de/index.php?sp=download.sp.php
