Hallo Ich möchte mit einem 74HC4067 ein LED-Lauflicht basteln. Eingang fest auf +5V. 4Bit Steuereingang, 16 LEDs mit Vorwiderständen an den Ausgängen. Ich bin etwas verunsichert von der Datenflut aus den Datenblättern. Es heisst, jeder Ausgang kann 10 TTL-Lasten = min. 4 mA treiben. Dann gibt es aber noch Io = 20 mA. Was ist denn damit gemeint? Mit welchem Strom kann ich die Ausgänge wirklich belasten? Freue mich auf jede Antwort - der Wampus grüsst euch.
Im Datenblatt steht als maximaler Strom am VCC/GND Pin von +-50mA. Als Switch Current hätte ich die maximalen 20mA genommen. Das heißt nicht das du aber an 3 Pins jeweils 20mA ziehen dürftest, das das insgesamt mehr als 50mA wären.
Ein eingeschalteter 4067 hat im schlimmsten Fall bei 5V Versorgungsspannung 80 Ohm, bei 20mA also 1.6V Spannungsabfall, das kann für eine LED schon recht viel sein. Betriebst du die Schaltung mit 9V, ist der Widerstand geringer, und der Spannungsabfall auch nicht so schlimm da insgesamt mehr vorhanden ist, für die LED, für ihren Vorwiderstand und eben für den Durchlassverlust des 4067. Die 4mA für 0.4V am Ausgang gelten bei Anschluss weiterer digitaler Bausteine, die ein sauberes LO oder suaberes HI sehen wollen, da ist der zulässige Strom geringer als wenn man einfach nur irgendwelchen Strom rausholen bzw. durchleiten will.
