Hallo, ich bin ein Avr Anfänger und habe mir jetzt alle Teile gekauft um mir auf einem Breadboard den Atmega8 zu programmieren. Hab mir ausversehen die ISP Platin für das STK200 und STK300 geätzt und aufgebaut (Layout von http://rumil.de/hardware/avrisp.html). Das ist ja nicht weiter schlimm, die pinbelegung ist ja nur anders. Hab die Pins jetzt mit einem 9pol Kabel so verdreht das die Belegung für ein 6pol anschluss herauskommt wie hier im Tutorial verwended. Soweit zur Vorgeschichte. Hab die Schaltung wie beschrieben aufgesteckt und die Versorgungsspannung von 5V mit dem 7805 erzeugt. Wenn ich nun z.B. Erease im PonyProg Programm anklicke kommt die Fehlermeldung "Device Missing or unknown device (-24)" Hab alles nochmal überprüft und es müsste eigentlich laufen. Im Programm hab ich unter Setup die Parallelport benutzung eingestellt und AVR I/O gewählt (LPT1) ansonsten hab ich nichts weiter ausgewählt. Wenn ich auf "Probe" Klicke kommt "Test OK". Kann mir da vielleicht jemand helfen? Gruß Malte
Vieleicht hilft das. Habe das einmal für einen anderen Zweck zusammengestellt.
Mhh... hab das jetzt ausprobiert, klappt aber trotzdem nicht. Seh ich das richtig, dass wenn ich auf Probe klicke und er mir ein OK ausgibt, dass noch lange nicht heist das mein isp auch funktionstüchtig sein müsste? Malte
> Seh ich das richtig, dass wenn ich auf Probe klicke und er mir ein > OK ausgibt, dass noch lange nicht heist das mein isp auch > funktionstüchtig sein müsste? Ja.
Du machst die Erfahrung vieler Nutzer von "Billig"-Programmern. Oft passt es mit der Parallel-Schnitte nicht richtig. Spiel mal mit den Einstellungen im BIOS des PC rum, teste diverse Programmer-Software und versuche auch diverse Schaltungen. Falls Du aber ein paar Euro hast und Dir viel Ärger und viele Stunden sparen willst, dann kaufe lieber so einen Original-Programmer von Atmel. Mein erster Programmer für die 89C-Serie von Atmel hat mich damals auch viel Zeit, etliche Schaltungen und Versuche mit Software gekostet. Am Schluss klappte es, allerdings nur mit Linux.
