Der Adu schreibt mir den gewandelten wert in 2 Register in ADDRAH die oberen 8 Bit des 10 bit adu und in die Bits 7 und 8 des Registers ADDRAL die ersten 2 Bit des Aduwertes, wie schaut ein C programm aus das mir den 10Bit Adu Wert in einen Integer schreibt, vielen dank reini
int aduwert = 0; aduwert = ADDRAH; aduwert <<= 2; aduwert |= ADDRAL & 0x03; Zuerst schreibst du die oberen 8 Bit in deinen Integer, dann verschiebst du sie um zwei Bit nach oben, dann schreibst du noch die 2 LSB rein!
