Hallo, ich mache gerade eine Rohr-Sonde zur überprüfung von Kesselrohren (Eisen). Also auf der Sonde habe ich eine Spule die mit 10 bis 15V und ca. 36kHz angespeist wird. Wenn ich auf einen Fehler komme, also durch abnützung des Eisens, dann steigt der Strom automatisch an (was logisch ist, nicht liniare Induktivität). Jetzt muss ich noch 6 LEDs ansteuern. Also je größer der Strom (also der Fehler), desto mehr LEDs müssen leuchten. Weiß irgendwer wie ich das machen könnte? Danke jetzt schon mal Mfg Leo
Jo. Brauchste nen niederohmigen Shunt-Widerstand, dann Spannung eventuell verstärken und der LM3914/15 steuert dir dann zehn LEDs linear oder logarithmisch an. Mit dem LM brauchst du vielleicht gar keinen Verstärker, hab ich jetzt aber nicht im Kopf.
Danke für die schnelle Antwort. Ja dann werd ichs am Montag mal probieren. Also das heißt, wenn ich auf die Sonde noch eine zweite Spule raufwickle, dann wird durch die Primärspule ein Magnetisches Feld entstehen, das würde eine Spannung in der Sekundärspule induzieren und diese Spannung ist dann das Signal für den LM3914 ! Hab ich das so richtig verstanden ? Und Danke nochmals für die schnelle antwort!
