Hi Leute, ich möchte mit einer geglätteten PWM-Spannung einen TTL-MOSFET dimmen. Nun liegt der "dimmbare-Bereich" des MOSFETS zwischen 1,5 und 2 Volt, also genau 0,5 V Spielraum. die PWM-Spannung hab ich schön mit einem Spannungsteiler mit 1:10 auf diesen 0,5 V Spielraum gebracht. Nun muss ich dazu aber noch einen festen Arbetspunkt-Offset von 1V draufaddieren, weil der MOSFET ja nicht bei 0,5 V voll auf macht sondern erst bei 1,5 V. Wie kann ich nun einen festen Arbeitspunkt von 1V am Gate einstellen und darauf dann die Spannung vom PWM-Ausgang "draufaddieren"?? Danke
Keine Ahnung, obs so geht, aber du kannst glaub ich nen Kondensator nehmen, bei welchem du an den einen Anschluss +1V und das Gate legst und an den anderen Anschluss die PWM
Du brauchst drei Widerstände: + 5V o | | ### ### R1 ### | R3 | PWM o---#####---o-----o Ausgang | | ### ### R2 ### | | o GND Berechnen tust Du die Widerstände so: 1. Fall, PWM Signal "High": Spannungsteiler aus der Parallschaltung R1||R3 mit R2 muss 1.5 Volt ergeben: R13 = (R1 + R2) / (R1 * R3) 5V / 1.5V = (R13 + R2) / R2 2. Fall, PWM Signal "Low": Spannungsteiler aus R1 mit der Parallelschaltung R2||R3 muss 0.5 Volt ergeben: R23 = (R2 + R3) / (R2 * R3) 5V / 0.5V = (R1 + R23) / R23 Naja, fertig rechnen musst Du selber: R13 und R23 jeweils einsetzen, beide Gleichungen Null setzen, und Gleichungssystem lösen, z.B. in Abhängigkeit von R3.
Hmm, genies' mal meine Formel mit Vorsicht... Ich wollte Dir gerade konkrete Werte ausrechnen, aber irgendwie kommt da Müll raus. Ich habe da offensichtlich noch einen Fehler drinn. Ich muss ihn nur noch finden...
Arrrrrrrggggggglllllllll Natürlich: R13 = (R1 * R3) / (R1 + R3) und R12 = (R1 * R2) / (R1 + R2) Grrrr.... Also, als Ergebnis kommt raus: R2 = 0.1428571429 * R1 R3 = 0.5 * R1 R1 kannst Du Dir beliebig wählen, und R2 und R3 entsprechend den obigen Faktoren wählen.
So, und nun mein letzter Post zu diesem Thema, hier noch die Formel um sich die Widerstände für jede beliebigen gewünschten Spannungen auszurechen. Es gilt: a.) Schaltung aus R1, R2 und R3 wie oben. b.) U = Versorgungsspannung (5 Volt). c.) Uhigh = Gewünschte Spannung bei 100% PWM. d.) Ulow = Gewünschte Spannung beo 0% PWM Dann ergibt das: R2 = (R1 * Ulow) / (U - Uhigh) R3 = (R1 * Ulow) / (Uhigh - Ulow)
Hey Michael, danke für Deine Mühe! Ich werde es morgen mal durchrechnen und dann aufbauen. Allerdings muss die Spannung, die meinen FET ansteuert 100% "sauber" sein, da ich mit dem FET ein gepulstes Signal dimmen möchte.. Ich pack dann einfach an den Ausgang Deines "3D-Teilers" ;) einen Kondensator parallel zu GND und damit sollte es doch eine super Lösung sein, oder?! Thx nochmal!
HI Leute , ich habe ein problem und zwar wie kann ich den ideal offset eine Schaltung bestimmen, bei der bei jedem offset eine ausgangsspannug kommt, ziel ist die Fehlerkempensation ???
