Hallo, ich dokumentiere meine Projekte bislang immer mit LaTex, wobei ich Schaltpläne, Bestückungspläne aus Eagle und diverse Textbausteine einbinde. Eine hübsche Dokumentenvorlage existiert. Die erzeugten PDF-Dateien sind hübsch klein. Diesmal muss ich zusätzlich den mechanischen Aufbau dokumentieren. Bilder sagen ja bekanntlich mehr als 1.000 Worte, deshalb habe ich wesentliche Komponenten fotografiert. Jetzt würde ich gerne Dinge, die auf diesen Bildern zu sehen sind, beschriften. Man sieht also beispielsweise ein Übersichtsfoto des geöffneten Gerätes, und jetzt sollen Pfeile in das Bild zeigen, die außerhalb des Bildes beschriftet sind - "Sicherung", "Hauptplatine", "diese Schraube NICHT lösen", etc. Wie geht das am geschicktesten in LaTex? Gibt es da einen Trick für? Ich würde sehr ungerne die Schrift mit GIMP in das Bild hineinschreiben!
Verschoben durch Admin
Gibts für Latex nicht entsprechende Foren? Das gehört nicht wirklich hier rein.
Wenn du wirklich 100% Kontrolle haben willst, lad' dir Inkscape runter, importiere das Bild und lass deiner Kreativität freien lauf. Danach als PDF speichern und einbinden, dadurch werden die Schriften und Pfeile als Vektoren genutzt. Ansonsten gibt es mit verschiedenen Paketen die Möglichkeit "labels" in das Bild zu platzieren: http://en.wikibooks.org/wiki/LaTeX/Floats,_Figures_and_Captions#Labels_in_the_figures Komfortabel ist natürlich etwas anderes ;) Ansonsten ist OverPic eventuell das was du haben willst: http://www.ctex.org/documents/packages/graphics/opic-abs.pdf benötigt aber ggf. einen "Rand" um die Grafik
Du kannst die Bilder auch einfach in eine Picture-Umgebung laden und dann beliebig darin herumschreiben. Bei mir wird das allerdings nicht korrekt in pdf umgesetzt, da ist der Umweg über dvips und ps2pdf nötig.
