Hallo Alle, ich habe das AVR Tutorial durchgearbeitet und bin beim UART_Kapitel hängengeblieben. Ich habe hier ein STk 500 mit einem ATMEGA8. Leider funktioniert das uart-mega8.asm Script aus dem Tutorial bei mir nicht. Der Computer empfängt nur Müll....woran kanns liegen ? Was sind die besten Fusebit Einstellungen ? Tausend Dank, Matthias
Cool, Fusebit Tuning :-) Es gibt keine besten Einstellungen, das hängt von deiner Hardware ab. In deinem Fall tippe ich darauf, dass etwas mit dem Oszillator nicht stimmt, und somit die Baudrate mistig ist. Konsultiere mal im Datenblatt die Sektion, wo es im CKSEL-Bits geht, dann solltest du Klarheit erlangen.
Hi Matthias Mehrere Möglichkeiten.. Einstellungen der COM-Schnittstelle auf dem PC korrekt ? (Systemsteuerung: z.B. 9600,8,1,N) richtiges Kabel (es muß eine 1:1-Verlängerung sein) an 2. COM-Buchse auf dem stk500 ? Steckkabel zwischen Stecker 'rs232 space' und Uart-pins des AVR gesteckt ? Jumper-Stellungen ??? Jumper XTAL gesteckt OSCSEL-Jumper oxx -> STK500 (= ext.Quarz wird nicht verwendet) Quarz-Einstellung On-BOARD beachten -> 3,69 (AVR-Studio) in diesem Fall: CLOCK = 3686400 im Programm erforderlich Vielleicht hilft's weiter Gruß Günter NB: >Der Computer empfängt nur Müll....woran kanns liegen ? Wie sieht denn der Müll aus ? (evtl. ist es gar kein Müll, sondern nur Daten in Hex- oder ASCII-Format) welches PC-Terminal-Programm verwendest Du ? (poste mal einen screen-Shot)
Nachtrag: fuse-bit -> int. RC Osz (für meinen Vorschlag) (ich kenn die fuse-bit's für den M8 nicht da ich nur M162 verwende (bei M162: 'fuse-bit CKSEL 0011 -> int. RC Osz' Gruß Günter
Hallo Alle, erstmal tausend Dank, esgeht jetzt.. Ich versuche mal zu erklären, woran es lag. ;-) Im Prinzip war alles richtig angeschlossen. Die Clock habe ich auf 3686400 gestellt (hatte ich vorher auch schon mal probiert, aber irgendwie hats nicht funktioniert) Was ich heute morgen nochmal verändert habe, war die Fusebit Einstellung: Mit cksel=1110 SUT=10 hat der Computer endlich die ersehnten Buchstaben empfangen...das funktionierte übrigens dann auch bei 38400 Baud... Ich wette, ich hab da noch nen paar Fragen ;-)) Grüsse, Matthias
