Hallo an alle, Ich habe mich aus einem Attiny24 ausgesperrt. Leider habe ich vergessen vorher den Reset als IO Pin zu aktivieren. Der Chip funktioniert, denn der Bootloader läuft. Leider unterstützt er kein ändern der Fuses. Der Attiny befindet sich auf einer externen Platine. Folgende Verbindung habe ich: Attiny STK500 PB3 ---> PORTE RST PB0 ---> PORTE XTAL1 PA6 PA5 PA4 Diese drei Pins sind auf PROG DATA 0, 1, 2 gelegt wobei alle Kombinationen geteset wurden VCC ---> VCC GND ---> GND PA0,PA1, PA2 sind fix auf GND gelegt. Stimmt diese Belegung so? Danke im Voraus. Grüße Robert
Du mußt Dir den Schaltplan vom STK505 anschauen und entsprechend verdrahten. Peter
Sorry, dass ich den Threat nochmal rauskrame, aber ich stehe gerade vor dem selben Problem. Naja ähnlich. Mein Tiny24 redet mit mir nicht mehr seit beim letzten Programmieren irgendwas schief lief. Alle Signale liegen sauber am Tiny24 an aber an MISO kommen keine Daten. Ich würde es also mal mit meinem STK500 probieren den Tiny mittel HV-Programming anzusprechen, hab sowas aber noch nie gemacht und wäre daher Dankbar über Infos ob das denn so funktioniert. Einen Schaltplan vom STK505 finde ich leider keinen. und da ich nicht weiß, ob mein Tiny nicht einfach irgendwie den geist aufgegeben hat, würde ich ganz gerne wissen ob das denn so funktionieren sollte oder nicht? Vielen Dank Martin
Also ich habs geschafft. Unter Zuhilfenahme von 5 Datenblättern um die Pins richtig zuzuordnen. Also folgendes Pinout: ATTINY24 <-> STK500 (header,pin) Reset <-> PORTE/AUX,RST XT1 <-> PORTE/AUX,XT1 PA6 <-> PROG DATA,DATA1(pin1) PA5 <-> PROG DATA,DATA2(pin2) PA4 <-> PROG DATA,DATA3(pin3) VCC <-> VCC (Tiny24 vom STK500 versorgen!) GND <-> GND Für die Jumper auf dem STK muss man einfach ins Handbuch schauen. Da ist im Kapitel "3.7.2.2 Serial High-voltage Programming" genau beschrieben welcher Jumper wo hin muss. lg Martin Wenns jemanden interessiert: Bei mir ist beim Programmieren per ISP-schnittstelle ein Wackelkontakt aufgetreten und mit viel Glück wurde dadurch der Tiny verfused. Reset disable und ein paar andere Späße. Naja fuse-bits sind jetz wieder korrigiert. Es müsste also wieder laufen...
PS: hab ich vergessen: Die 3 Pins des TINY24 PA[2..0] müssen natürlich auf GND gezogen werden...
Hi >Einen Schaltplan vom STK505 finde ich leider keinen. Findest du in der AVR-Studio-Hilfe zum STK505. MfG Spess
