Guten Abend, ich habe ein paar Hochvoltgeneratoren für Weidezäune gefunden. Eine Schaltung bestehend aus einem Oszi das einen Printtrafo einsteuert. Die Sekundere Seite des Trafos wird als Primäre Seite und anders rum benutzt. Meine Frage: Wenn ich das Ding an einem Zaun installieren würde, wäre es nicht für Menschen eine Gefahr? Wie ist es, wenn ein Mensch den Ausgang des Trafos berühren würde? Simon
Hallo, in derartigen Geräten beruht die Hochspannungserzeugung immer auf einer begrenzten Impulsenergie, die dann alle x Sekunden hochgespannt auf den Zaun gegeben wird. Diese Energie ist auf einen für Mensch und Tier ungefährlichen Wert begrenzt. Einfach alles hochspannen was die Batterie hergibt ist nicht zulässig. Gruß
Also darf ich nicht die gesammte Energie der Battery auf den Trafo leiten, weil Lebewessen(Mensch, Tier) in Gefahr gebracht werden könnten?
Hallo Simon, ein solches gerät hat eine Taktrate von <1HZ und eine Pulsspannung von ca. 5-6KV, bei einer Kapazität im einstelligen nF Bereich. Grobe Werte, hängen von der Bodenleitfähigkeit und dem Aufwuchs, sowie der Zeaunlänge ab. Einen Netztrafo "umgekehrt" zu betreiben ist nur mit einem Trafo möglich, der es erlaubt einen Luftspalt einzufügen. Das geht bei einen Schnittbandkern sehr leich mit einer dünnen (ca. 0.5mm) stabilen Folie. Allerdings ist da immer noch das problem der Isolation der HV Seite, die ist nämlich nicht unbedingt HV Impulsfest und schlägt bei feuchter Luft leicht durch. Ansonsten funktioniert das sehr gut. Du kannst aber auch die sehr alten Weidezaungeräte mit mechanischem Unterbrecher, die auf Grund von Kontaktabbrand nicht mehr richtig funktionieren, leicht umbauen, indem du nur den Kontakt als Transistorschalter (z.B. IRF532) ersetzt. MfG Manfred Glahe
Hallo. funktonieren die Weidezaungeneratoren ale gleich? Hben die alle zwei Ausgänge die zusammen berührtwerden müssen? Ich meine man bekommt an Weidezäunen immer eine gewischt, auch wenn man mit Schuhen auf staubtrockenem Asphalt steht. Der Anleitung eines klenen Gerätes zufolge müssen beide Ausgänge berührt werden. Man soll bei einem Zaun ein Ende in den Boden stecken. Und wenn ein Tier dann auf dem nassen boden steht und daran kommt bekommt es eine gewischt. Aber ich meine mich zu erinnern das man auch auf trockenstem Boden an einem einzelnen Draht einen Schlag bekommen kann. Nicht an solchen geflochten Bändern mit eingeflochtenen Adern (was bei Regen ja durch Kurzschluss auch nicht mehr funktionieren dürfte). Oder gibt es ein irgendwie anders funktionierendes einadriges System?
Neben einer Kuhherde?
Ich habe vor längerer Zeit mal irgendwo auf einer Herstellerseite gelesen, dass die Spannung/Energie auch abhängig von der Tierrasse (Kurzfell=Kühe, Langfell=Schafe) ist. Ein guter Weidezaungenerator misst auch den Ableitstrom, und meldet Kurzschlüsse auf dem Zaun... Vermutlich gibt es inzwischen solarbetriebene Hightech-Geräte, die über den Ableitstrom die Tierart und den Kontaktpunkt berechnen, und per GSM-Modem dem Bauer eine SMS schicken... ;) Das ist eine echte Wissenschaft... ;)))
