Hallo, Ich würde gerne mit Bascom per Ir-Empfänger Relais steuern. Ich weiß aber nicht wie ich die Geräteadressen/Kommandos einem Ausgang zuweise.Könnte mir damit jemand helfen?Ich will keinen fertigen Code nur mal ein kleines Beispiel wär super.
Mein Code sieht bis jetzt so aus.Leider ist es bis jetzt ja nur möglich Relais1 zu schalten und das mit jedem RC5 Befehl der kommt.Ich möchte eine bestimmte Geräteadresse und Kommando bestimmen. $regfile = "m8def.dat" $crystal = 3686400 Config Portb.0 = Output Config Portb.1 = Output Config Portb.2 = Output Config Rc5 = Pind.2 Enable Interrupts Dim Address As Byte , Command As Byte Relais1 Alias Portb.0 Relais2 Alias Portb.1 Relais3 Alias Portb.2 Do Getrc5(address , Command) If Address < 255 Then Toggle Relais1 Command = Command And &B01111111 End If Loop End
Vielen dank!Ich hatte schon die ganze Zeit nach einer lib gesucht wo die Befehle drin stehen.Ich habe jetzt aber nochmal ein bißchen nachgedacht und folgende Lösung gefunden. If adress=8 then if command=87 then toggle Relais1 if end if end else if end loop end Jetzt mache ich das noch mit Relais 2 und 3 und hoffe es geht.Ansonsten lese ich mal die Hilfe,kann nicht schaden.
