Hi, ich suche einen Beschleunigungssensor (2D reicht), den ich per USB anschließen und unter Linux problemlos auslesen kann. Die ersten beiden Punkte sind kein Problem, da hilft mir Google weiter - nur ob die Dinger dann auch unter Linux funktionieren ohne dass ich mir den Treiber selber schreiben muss ist nirgends zu erkennen. Deswegen: kennt jemand was passendes? Optimal wäre es natürlich, wenn der Sensor sich als serielles Interface ins System einklinkt und auch so auszulesen ist. Danke schon mal! TomoT
Ganz einfach: http://www.codemercs.com/index.php?id=58&L=0 und die Codemercs Controller gehen alle auch unter Linux.
JoyWarrior24F8 oder JoyWarrior24F14 melden sich als Joysticks an und laufen damit an praktisch jedem System. Nur die Kalibrierungs- und Konfigurationssoftware gibt es nur für MacOS und Windows, aber die braucht man schlimmstenfalls ein mal.
Es gibt doch jede Menge kleine Boards mit Belschleunigungssensor, z.B. von SparkFun, die seriell ausgelesen werden können. Noch einen Seriell-USB-Wandler dran und fertig. Oder soll's "out of the box" ohne Bastelei gehen?
Naja, USB möchte ich deswegen haben, weil ich mir damit die separate Stromversorgungsleitung spare - welche ich mir bei seriellen Lösungen (das Board hätte sogar noch ein passende Schnittstelle) erst von irgend wo herziehen muss. Aber ich denke, der JoyWarrior ist ziemlich genau das was ich suche.
