Hallo zusammen Ich habe da ein kleines Problem. Für einen Förderbandantrieb hab ich einen 9V DC Motor. Zur Ansteureung brauche ich ein PWM signal und für einen separaten Servo Motor noch einen PWM Port. Das Datenblatt habe ich schon durchforstet nach den PWM Ports aber habe nichts gefunden. Eines ist mir aber aufgefallen dass ich die Ports irgendetwas Pin-Mappen oder so muss. Aber ich habe keine Ahnung was das ist oder wie ich das mache. Hoffe mir kann jemand weiterhelfen.
Moin, das nennt sich ECCP oder CCP(bei älteren PICs) (auch im Pindiagramm). Ist Sektion 17.0 im Datenblatt. CCP = Capture Compare PWM ECCP = Enhanced Capture Compare PWM modules Bei einem der beiden Module kann man zwischen 2 Ausgangspins wählen (ConfigBits) ansonsten sind immer die Pins zu verwenden die im Pindiagramm angegeben sind. Alle Basics hier: http://www.sprut.de/electronic/pic/grund/pwm.htm
