Hallo, hat jemand eine Version eines AVR Videoterminal,Pollin RS232-BAS usw., das getrennte HV Ausgänge hat ? Ich benötige gerade zur Reparatur eines alten 9" BW CRT Monitores ein Testbild. Der Monitor hat keinen BAS Eingang sondern hat getrennte Eingänge für Video,H,V. (ist von einer alten CNC) Da ich gerade keine Zeit habe mich in die AVR Video Projekte einzuarbeiten um eines davon umzustricken, frage ich halt mal ob jemand so etwas breits hat / kennt :) Grüsse
Hallo, Hercules oder CGA? Also s/w (grün/bernstein) oder Farbe? http://www.tu-chemnitz.de/informatik/RA/news/stack/kompendium/vortraege_98/grafik/adaptertypen.html Hercules-Monitore sind da etwas anders. Die Zeilenendstufe wird direkt über einen Treibertransistor vom H-impuls angesteuert, kein H-Generator usw. Die mögen falsches Timing da garnicht, allerdings zerlegt es meist auch nur diese beiden Transistoren... CGA kann auch ein Amiga oder ein C128 im 80 Zeichen Mode, falls sowas noch in der Nähe liegt. Sehe gerade, Du schreibst oben BW, also vielleicht doch Hercules? Sollte aber am wenigen Inhalt schnell zu erkennen sein. Was macht er bzw. was nicht? Gruß aus Berlin Michael
Hallo Michael, an Herkules hab ich garnicht mehr gedacht, und mich schon über den primitiv Aufbau gewundert. Ja, du hast recht, H geht praktisch direkt auf nen 555 der als Schmitt Trigger läuft und dann auf den Übertrager zum HOT. Was der genau für einen Fehler hat kann ich noch nicht sagen, hab das Teil von einem Arbeitskollegen in die Hand gedückt bekommen mit den Worten "Der macht kein Bild mehr, kannst mal danach schauen". Das ist ein Open Frame 12V Monitor von ELSTON Electronics DM30-10BO-470-CLA Jetzt suche ich ne Herkules Quelle ;) Konnte der C128 nicht auch Herkules ? Grüsse Matthias
Hallo, nö, Hercules konnte der C128 nicht. Nimm Dir einen AVR, programmiere 2 PWM für V und H, ich habe im Moment nichts zu den Impulsbreiten und Polaritäten gefunden. Video ist nur Licht an/aus, müßte TTL-Üegel gewesen sein. Gruß aus Berlin Michael
Hallo Michael, danke für den Gedankenanstoss :) werd mich mal am WE dranmachen. Ich müsste in meinen Unterlagen irgendwo die Timings haben. Im Keller habe ich sogar irgedwo auch noch ne Herkuleskarte 8Bit ISA rum liegen, hatte ich damals in meinem PC10 Commdore. Grüsse Matthias
Hallo, na dann viel Erfolg! PC10... das waren noch Zeiten... Bei mir steckte da eine 30MB RLL Filecard drin mit einem ST11 Controller. PS: wenn man jetzt noch Sourcen eines Hercules-Treibers oder so findet, sollte sich auch ein 8Bit ISA-Bus am AVR machen lassen. Netzwerkkarten gehen ja auch... Aber genug der dummen Ideen. Gruß aus Berlin Michael
