Hallo, wir sind begeisterte Kartsportler. Im Internet werden kostenintensive Laptimer angeboten. Für uns hat sich jetzt die Frage gestellt, ob man so ein Laptimer evtl. selber aufbauen könnte. Die Kartbahnen haben im Asphalt eine Induktionsschleife eingelassen, mit der über ein Magnetschalter am Kart, die Zeit über ein Display am Lenkrad abgelesen werden kann. Die ersten Versuche mit dem MC habe ich über ein Indu- Bord Lab 537 gemacht. Jetzt tun sich aber manche Fragen auf: Sollte man die Zeit über eine RTC generieren? Hätte für mich den Vorteil: • eine Echtzeituhr integriert • kann über Batteriebetrieb gepuffert werden Nachteil: • Höherer Stromverbrauch (Betrieb des MC am Kart erfolgt mit einer Batterie) Oder sollte man Rundenzeiten über einen Timer generieren und bei der Überfahrung der Induktionsschleife einen Interrupt auslösen. Hat vielleicht von euch schon jemand Erfahrung über Zeitmessungen (Laptimer). Für einen Antwort wäre ich euch sehr dankbar?
Du bist hier falsch (Codesammlung). Tippe mal oben auf "Beitrag melden" und bitte den Moderator ihn nach "µC & Elektronik" zu verschieben. Peter
Hallo, auch wenn Du hier falsch bist. Ich habe einen solchen Timer schon einmal aufgebaut. Es hat sich dabei herausgestellt das der Aufbau einer genauen Uhr (manchmal kommt es auf hundertstel oder genauer an) nicht so einfach mit einem MC realisieren läst. des Weiteren ist eine Übertragung auf das Kart nicht so einfach, denn wenn mehrere Karts auf den Kurs sind müssen jedem Kart andere Informationen zugesandt werden. Das geht nur wenn man entweder jedes Kart mit eigener Messelektronik ausstattet und zu einem zentralen auswerte Rechner sendet oder wenn eine Frequenz benutzt wird jedem Kart eine Codierte Meldung sendet die alle Anderen Ignorieren oder man benutzt viele Frequenzen (sehr teuer). Ich habe das Problem dadurch gelöst das ich einen PC zur Messung einsetze und gleichzeitig eine Auswertung mit einem Kleinen C Programm mache das in der Lage ist mit EXEL oder ACCESS auch fertige Datenbanken und Listen zu anzulegen. Also das Thema ist bei weitem nicht Trivial und das die Fertigen Geräte meist sehr teuer sind ist schon gerechtfertigt. wenn Du aber Fragen hast oder Hilfe brauchst beim Aufbau eines Zeiterfassungssystems bin ich gerne behilflich. MFG Dipl. Ing. O. Erb
@Oliver, "Es hat sich dabei herausgestellt das der Aufbau einer genauen Uhr (manchmal kommt es auf hundertstel oder genauer an) nicht so einfach mit einem MC realisieren läst." Wie kommst Du denn darauf ? Mit einem 8051 kannst Du bequem auf 1µs genau messen. Hier geht es denke ich aber nur um die Anzeige der Rundenzeit innerhalb des Kart. Einfach im µC einen Timer laufen lassen und beim Interrupt durch den Magnetschalter die Zeit merken und die Differenz zur vorher gemerkten Zeit bilden und anzeigen. Da also keine Uhrzeit und Datum benötigt werden, ist hier ein RTC-Chip nutzlos. Will man die Zeiten noch zur späteren Auswertung speichern, tuts ein EEPROM (24C16). Den EEPROM setzt man dann in einen 25-pol Stecker, dann kann man ihn auch am PC auslesen. Peter
Hallo, Kompliment an euch. Ihr seid echt gut und verdammt schnell. Noch ein paar kleinere Erklärungen: Ich will ein MC am Kart anbringen und das Messen der Zeit wird über den Magnetschalter ausgelöst. Ich werde dies über den Timer1 mal versuchen. Wenn das Stoppen der Zeit über den Interrupt ausgelöst wird, geht dann die Zeit evtl. um ein paar Maschinentakte nach oder läuft das Hauptprogramm ohne Verzögerung weiter? An Oliver: Tät mich generell mal interessieren, wie Du das mit der Zeitmessung über den PC gelöst hast. Kann man damit mehrere Teilnehmer auswerten? Besten Dank im Voraus. Mit freundlichen Grüßen Patric Moses
