Hallo Leute, da unser Hoftor bei der kalten Jahreszeit immer einen kleinen Anschub benötigt um auf zu gehen habe ich überlegt einen Anlaufkondensator an den Motor zu bauen um ihm ein wenig mehr bums beim Anlaufen zu geben. Nun ist die Frage, wie schalte ich den Anlaufkondesator möglichst einfach wieder weg? Bei Gleichstrom hätt ich einfach einen Kondensator genommen der sich erst auflädt und wenn er vll ist dann wird das Relais geschaltet was den Anlaufkondensator weg schaltet aber ich möchte möglichst nicht extra 24V da hinlegen, wenn auch anders geht. Hat da jemand eine Idee? Weihnachtliche Grüße Christian
Bricht denn die Spannung überhaupt zusammen wenn er nicht losläuft ? Wiso den Kondensator wieder abschalten ? Michael
Na der Mototr hat ja schon einen Betriebskondensator, und wenn ich noch einen Anlaufkondensator dazu schalte muss dieser wenn der Motor läuft wieder weg geschaltet werden hab ich gelesen
hm,, naja miss erstmal am Motor ob es wirklich Wechselsraom ist. Alle Anmriebe die ich bisher gesehen habe hatten einen Gleichstrommotor. Falls es Wechselstrom ist und es sich wirklich um einen Anlaufkondensator handelt macht es auch nichts wenn noch einer Paralell hängt, die Wicklungen werden dann nicht mehr so schön gleichmäßig belastet aber bei den paar Sekunden wo der normalerweise läuft ist das egal. Michael
> Motor
> Anlaufkondensator
Mit solchen Angaben wird das nix, du musst schon mehr erzählen.
Hersteller des Modells, Motor-Typ/Typenschild, Anschlussspannung,
Betriebsspannung.
