Hallo! Will von einem PIC 16f887 Daten (8bit) mittels RS232 an einen PIC 16f88 senden. Die Baudrate beim 16f887 und beim 16f88 wurde gleich eingestellt und wurde mit dem Oszilloskop überprüft ob diese auch passt (19200 Baudrate). Mein Problem ist jetzt, dass der PIC 16f88 die Daten nicht empfangen kann obwohl der PIC16f887 die Daten per Knopfdruck raussendet. Woran kann das noch liegen dass der 16f88 die Daten nicht empfangen kann ?? Baudrate ist richtig eingestellt. Aja und es wird in MPLAB Assembler programmiert. Im Debug Mode fragt der PIC beim empfangen immer das PIR1, RCIF ab. Also wie folgt: receive_data nop btfss PIR1,RCIF goto $-1 movf RCREG,w movwf calc_time Bitte um Hilfe! LG Lukas H.
Was meinst du mit TX und RX gekreuzt? TX Leitung geht auf RX und Massen sind miteinander verbunden. RS232 --> signalpegel bezogen auf masse. LG
