HAllo! ICh habe das Board im Tutorial nachgebaut und es wie auf http://www.cco-ev.de/ucgruppe/mirror/de/isp.htm beschrieben mit dem PC verbunden. leiderlässt sich der AVR weder lesen noch schreiben. Gibt es noch irgendetwas zu beachten? DIe Pins sind glaub ich alle richtig verbunden, hab sie wie auf dem Datenblatt verwendet. Kann mir jemand sagen warum das nicht geht? thx knigge
Hallo, schau Dir mal die Hinweise auf der seite an, besonders den Reset Pin. Falls dann immer noch OF alle Verbindungen checken. Gruß Markus connect a xtal and two capacitors (22pF) (See datasheed) use 5V power supply connect a resistor from RESET to VCC connect an capacitor (100nF) between Vcc and Ground as close to the chip as possible --> avoid long lines avoid differences in ground potential between your target hardware and the PC check what is connected to the portpins MOSI, MISO and SCK. These pins are used to program the chip. Your target board could response to these signals if something is connected to these pins.
Ichnhab jetzt alle Verbindungen nochmal gecheckt und mir ein original Atmel Programmer Dongle besorgt. Totzdem kann ich den AVR weder lesen noch schreiben
