Hallo, habe nur eine kurze Frage. Ist es generell möglich mit einem ATMEGA Frequenzen Programmtechnisch auszuwerten, um eine RGB am Ausgang des µCs zu betreiben? Vielleicht hilft folgendes Beispiel: 20KHz Rot 21KHz Grün 22Khz Blau und sind auch Mischfarben möglich ?
Ich weiss nicht ob der ATMEGA das hat aber mit einem Gated Timer oder einen Timer mit CAPCOM ist es kein Problem. Mischfarben sind möglich jenachdem wieviel Bit deine PWM hat. Anzahl der Farben = 2^n * 2^n * 2^n wobei n die Anzahl der Bits. Also bei 8Bit Irgendwas in die 16Millionen Farben
Du willst also sowas wie ein Spectrum Analyser machen, nur wo eben nur 3 Frequenzen ausgewertet werden und durch eine entsprechende Farbe angezeigt werden?! Bei 20,5 khz soll dann z.B. Rot und Grün zu je 50% leuchten? Das geht, fft auf dem AVR. Das sollte kein Problem darstellen
du kannst dann zwar rot und grün mischen, wie du willst, genauso grün und blau, aber rot und blau kannst du nicht mischen... Also z.b. 30% rot und 70% grün geht (20.700 Hz) aber 33% rot, 33% blau und 33% grün dürfte schwierig werden. Du könntest allerdings mit Hilfe der Phasenverschiebung den Blauanteil bestimmen ;) Also 50% rot und 50% grün -> 20,5kHz. Dazu 0% blau = 0° Verschiebung, 100% = 180° Verschiebung. Allerdings is das bestimmt nicht die perfekte Lösung^^
