Bei Wikipedia habe ich gelesen das sich diese Knopfzellen in der Spannung unterscheiden 1,5 zu 1,55V. Mein Taschenrechner verträgt auch die 1,55V Knopfzellen, mich würde es aber mal interessieren ob es zu unterschiedlichen Selbstentladungen kommt oder ob es sonst noch andere Nachteile der Silberoxid Zellen gibt. Ich hatte auch schon mal bei Reichelt Knopfzellen bestellt gehabt die ursprünglich für Hörgeräte gedacht waren, man muss dort erst eine Folie abziehen wodurch einige Löcher frei wurden, anscheinend reagiert die Zelle dann mit Sauerstoff, entladen/altern diese Zellen ziemlich schnell selber wenn man mal die Folie entfernt hat auch ohne das ein Verbraucher dranhängt
Die Hörgeräte-Batterie ist / war eine http://de.wikipedia.org/wiki/Zink-Luft-Batterie Bei Geräten mit geschlossenem Batteriefach dürften diese Batterien weniger geeignet sein. Übersucht steht bei http://de.wikipedia.org/wiki/Prim%C3%A4rzelle#Prim.C3.A4rzellen Der Unterschied zwischen Silberoxid (1,55V) und Alkali-Mangan (1,5) ist bzgl. der Spannung vernachlässigbar. Bei gleicher Grösse hat Silberoxid eine höhere Kapazität. SR44 (Silberoxid) 1,55 V 180 mAh (teils Angaben 200 mAh) LR44 (Alkali-Mangan) 1,5 V 125 mAh Allerdings sind Silberoxid-Battierien auch teurer. Details zur Entladekurven und Strombelastbarkeit z.Zt. nicht bekannt. Es wäre lohnenswert, hier mal eine bessere Übersicht zu erstellen oder Wikipedia zu ergänzen. Auch die englische Wikipedia Version ist noch verbesserungsfähig http://en.wikipedia.org/wiki/SR44_battery
Für die meisten Anwendungen dürfte die Selbstentladung entscheidend sein. Laut Reichelt haben sie 145mAh bzw. 155mAh LR44: Nominal Capacity 145 mAh Self-Discharge Rate < 2% / year Operating Temperature Range -20°C -> 60°C http://www.reichelt.de/?;ACTION=7;LA=28;OPEN=0;INDEX=0;FILENAME=D600%252FLR44.pdf; SR44: Typical Capacity C................... 165 mAh Discharge Temperature Range ......... -10°C 65°C
