Hey! Ich hab mir heute für meinen ASUS eee pc 1015PN neue RAM gekauft. Um genau zu sein: Kingston ValueRAM SO-DIMM 4GB PC3-8500S CL7 (DDR3-1066) (KVR1066D3S7/4G). Nachdem ich den RAM eingebaut hatte, und den eeepc starten wollte, schaltete er sich zwar ein, aber das bild blieb schwarz. wenn ich den alten RAM wieder einbaue, geht wieder alles ganz normal. Woran kann das liegen? MfG Philipp
Ram defekt, falscher Ram (Frequenz?), nicht richtig drinn. In allen Fällen gibt es diesen Fehler.
Haben eeepcs eine Speichergrenze? Inwiefern eine falsche Frequenz? Da gibts auch Unterschiede?
OK, hab gerade herausgefunden, dass die Speichergrenze bei 2GB liegt Vielen Dank!
Speichergrenze liegt oft bei 2 oder 4 GB Ram. PC3-8500 hat z.B. 133 Mhz Frequenz, dieser Takt wird beispielsweise vervierfacht dann kommt man auf 533 Mhz Seicherbusfrequenz. Selbst nachschauen was das Netbook braucht. Steht auch auf dem alten Chip drauf...
