Hallo, es ist das erste mal, dass ich mit einem GSM-Modem (TC35i) hantiere. Ich habe das Geräte über ein Seriell-USB-Adapter an meinen PC angeschlossen und ein SIM-Karte eingelegt. Bei jeglichem Versuch einen AT Befehl über hTerm an das Gerät zu senden, sendet es ERROR zurück. Bitte um Hilfe...VG
sende mal nur "AT" (ohne anführungszeichen). das modem sollte dann "OK" zurückgeben, dann siehst du mal ob du generell mit dem Modem reden kannst. funktioniert dies, allerdings die anderen befehle nicht, so scheinst du die falsche syntax zu verwenden. dabei wird dir die doku bestimmt behilflich sein.
Ùnd welche Baudrate verwendest Du? Die nahen Verwandten dieses Modems dürften die Siemens-Telephone aus der C/M/S35-Reihe gewesen sein, die funktionierten bei 19200 Baud.
ich hab 115200 bps, 8 Bit, 1 Stoppbit, gerade Parität. Ich muss ja nur "AT" in die Zeile "ASend" des hTerm eingeben, oder? Muss ich noch was an "AT" anhängen?
Hallo, sendest du am Ende des Befehls ein carriage return (0x0D)? Sonst erkennt er es nicht als korrekten Befehle und nach einen Timeout sendet er ERROR zurück. fz
Oje, wenn man natürlich AT einfach so eingibt und versendet, erklärt das einiges... 41 54 0D (Hex Type) und es funktioniert einwandfrei. Trotzdem Danke!
Hi, ich bins nochmal. Ich hab mal ein bisschen mit dem GSM-Modem+Hterm rum gespielt und mir ist aufgefallen, dass wenn ich eine SMS an das Modem Sende, mein GSM-Modem gar nicht reagiert. Sprich Hterm signalisiert mir nicht, das ne SMS angekommen ist. Beim Anruf erscheint im Terminal RING. Komisch, was mache ich nur falsch? Grüße
soweit ich weiß werden sms nicht rückgemeldet. Hier gibt es aber Befehle um die auf dem Gerät gespeicherten SMS "nazufordern"
Hallo Klaus, keine Ahnung ob die Frage noch aktuell ist. Allerdings kannst du mit Hterm auch ASCII Zeichen eingeben und versenden. Du Kannst "AT" eingeben. Du brauchst nicht 41 54 0D eingeben. Einfach bei Input options ASCII wählen und bei "Send to enter" CR anklicken. Befehle eingeben und ab gehts!
Hallo, ich arbeite das erste mal mit einem GSM Modem (TC65) und auch das erste mal mit HTerm. Bei mir wird leider gar nichts zurückgesendet, nichtmal ein Error. Wie kann ich prüfen, ob es an dem Modem liegt oder ob ich was falsch machen?
Mal andere Baudraten probiert? Ich hab schon vor Jahren mit dem Siemens M25 gearbeitet und ich meine das arbeitet nur bei 9600 Baud per default.
Da passiert leider auch nichts. Die LED blinkt, aber es antwortet nicht. Das Modem wurde schon verwendet, eine SIM Karte ist drin. Muss ich das vorher noch initialisieren oder so bevor es überhaupt antworten kann?
