Hallo Forum, bestimmt eine Dumme Frage. Ich habe einen Motor mit 9V Nennspannung möchte diesen aber an 18V betreiben. Wenn ich diesen jetzt mit 50% PWM ansteuer sieht er dann nur 9V? Gruß Michael
Das kommt natürlich auf deine PWM-Frequenz an, ist diese hoch genug spielt nur der Mittelwert der Spannung am Motor eine Rolle.
Nachtrag: ich bin in meiner Antwort oben einfach davon ausgegangen das du einen permanent erregten Gleichstrommotor meinst, ich hoffe das stimmt. Die Frequenz sollte 10 mal höher als die Grenzfrequenz des Ankerkreises (1/(RA * LA))sein. In der Praxis wählt man Frequenzen höher 20 kHz um Geräuschbelästigungen zu vermeiden.
Ich fürchte das man selbst bei 40kHz keine Geräsuchbelästigun vermidet, wenn der Motzor sie wiedergibt. (Auch Ultraschall ermüdet das Gehör und dies sogar massiver, als niederfrequente Wellen gleichen Schllsdrucks.) Aber zurück zum Motor: Wenn die Motorinduktivität nicht zur Glättung reicht, muss eine weitere in Reihe zugeschaltet werden, welche die PWM glättet.
uh, jetzt wird es peinlich. was ist und wie erkenne ich einen permanent erregten Gleichstrommotor und welche Art von Gleichstrommotoren gibt es noch? Der Motor stammt aus einem alten Carracing-Auto Gruß Michael
Hat der Motor nur zwei Klemmen nach aussen geführt ist es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ein permanent erregter Gleichstrommotor
Also ich würde es erst mal mit 200-300Hz probieren. Wenn Du nichts anderes brauchst dann langt auch ein 555 und ein MOSFET, da braucht man keinen Controller für.
