Hallo zusammen, ich habe folgendes vor: Drei Stockwerke eines Hauses und ein Stallungsgebäude neu verkabeln (komplett). Nun möchte ich alle Taster eines Stockwerkes an einer Stelle zentral auf eine SPS führen und von dort aus auch alle Lampen und einige Verbraucher zentral schalten. Damit hätte ich quasi einen Stockwerksverteiler. Die einzelnen Stockwerksverteiler sollen jetzt miteinander kommunizieren können, damit ich z.B. vom Haus aus alle Leuchten im Stallungsgebäude ausschalten kann. Ich habe schon mit S7-ähnlichen Produkten gearbeitet und kenne daher die Nobel-Lösung (eine zentrale S7 mit abgesetzten IO-Modulen). Aber das kostet schlicht zu viel. Das System soll komplett 24V DC haben (ich steuere dann Leistungsrelais damit an). Gibt es eventuell ein einfach zu programmierendes Controllerboard etc. das entsprechendes Leisten kann? Ach ja: Ich bräuchte insgesamt ca. 40 Eingänge und 40 Ausgänge. Vielen Dank für alle Hinweise.
Wie groß ist der preisliche Rahmen? Wieviel Ein- uns Ausgänge pro Stockwerk?
Sie mal bei Wut.de nach Net io kann man bezahlen die dinger haben noch interne logik und alles im web http://wut.de/e-50www-10-inde-000.php
Du könntest ne SPS nehmen die nur Profibus Anschluss hat und den Rest selber bauen: Beitrag "Software Profibus DP-Slave in C"
Alternativ könnte man auch eine CoDeSys basierte Steuerung nehmen, die bieten meistens ein dezentrales System mit an. Beispiel: Beckhoff oder auch Lenze. Den Feldbus kann man auch auswählen, zu empfehlen wäre wohl Ethernet oder auch CANopen.
Schau Dir mal die Moeller easy an. Die einzelnen Module können über Ethernet kommunizieren und die Programmierung ist mehr als einfach. Auch preislich liegt das System nicht schlecht.
Dann kann er sich auch gleich die Logo angucken und unsere NanoLine. Aber bei so vielen Ein- und Ausgängen macht eine Kleinsteuerung keinen Sinn.
Also wenn es um Gebäudesteuerung auf SPS Basis geht, würde ich zu Beckhoff greifen. Ein CX9010 reicht normalerweise vollkommen aus, die anderen Verteiler bindest du mittels Ethernet an, in jeden Verteiler kommt dann noch ein BK9050 oder ähnlich, überall die benötigten IOs dazustecken, fertig. Für Codesis basierende Steuerungen (Beckhoff) bekommst du auch tolle Biblioteken (Oscart) für die Gebäudesteuerung. Christian
Du meinst bestimmt CoDeSys und Oscat. Aber du kannst auch Phoenix Contact nehmen und als Bus Interbus, wenn Ethernet zu teuer ist. Aber deswegen wollte ich den preislichen Rahmen erstmal wissen, bevor ich ihm mit mehreren Herstellern und SPS'en bombardiere.
Hallo zusammen, der finanzielle Rahmen ist es ja was mich die Frage hat stellen lassen. Ein Controller-Board mit den entsprechenden EAs kann doch nicht soooo teuer sein. Ich dachte an insgesamt ca. 250€ (ohne Relais versteht sich). Vielen Dank
Zu der Lenze-Steuerung: Das sind alles Sachen von VIPA, die beliefern damit Hinz und Kunz und jeder macht sein Logo drauf. Ist aber nicht ganz billig.
Hm mit 250€ wirst du mit einer Beckhoff-SPS nicht kommen. Da musst du wahrscheinlich (je nach größe und aufwand) ca. das Doppelte bezahlen. Trotzdem wäre grade so ein dezentrales System wie Beckhoff es anbietet für dich geeignet. Eine Zentrale SPS (CX oder BX) und dumme BKs an die du Aus- und Eingangsklemmen hängen kannst. Das ganze kann mit Ethernet, Profibus, Ethercat etc. verbunden werden. Habe sowas auch mal vor drei Jahren bei meinem Onkel eingebaut. War ziemlich interessant. Gruß wonderfulworld
Wago 750er-Serie (CoDeSys), die Relais kannste Dir mit den passenden Abgangsklemmen sparen u. bei Einkauf über Bucht sollte es auch ganz passabel "preisen". Wenn Du z.B. eine 750-842 nimmst, könnten die anderen Etagen auch per Modbus in Verbindung mit der 342-Kopplern eingebunden werden.
Die Wago-Lösung gefällt mir schon recht gut. Da geht es für 280€ beim Controller los... . Das kommt hin. Hat noch Jemand eine Idee wie man eine ähnliche Lösung etwas günstiger bekommen könnte? Vielen Dank
Ich hätte ein ILC 130 ETH von Phoenix für 260€. https://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2988803
hi, dann schau dir mal das selbstbauprojekt an... Beitrag "Frage zum Gira Tastsensor 2plus" im ersten beitag etwa vorletzter absatz sind die module bzw. die ein- und ausgänge beschrieben... Gruß
Ich habe schon mit Wago Systemen und Modbus Haussteuerungen realisiert. Zuhause habe ich einen Mix zwischen Wago und EIB. Die Auswertung der Daten wird bei mir über einen Rechner realisiert. Auch beim EIB habe ich keine direkte Zuweisung. Damit habe ich die Möglichkeit jede Verknüpfung von Schalter und Aktor ständig zu ändern. Meine Schalter haben am Tag eine andere Funktion als Nachts. Für die Ansteuerung bei Wago benutze ich keinen Controller sondern nur einen Feldbuskoppler den ich über Modbus ansteuer. Es gibt so ein ähnliches System von Mygekko. Noch Fragen dann schreibt mir an info(ed)blank-energie-beratung.de
