Hallo zusammen, am FT232RL habe ich Leds für TxD und RxD an den Pins CBUS0 und CBUS1. Beim Senden/Empfangen ist das Aufleuchten nur minimal zu erkennen. Bei einer Einschaltdauer von ca. 1ms ja auch verständlich. Der Vorwiderstand ist 270 Ohm an 5 Volt. Gibt es eine Möglichkeit die Einschaltdauer so zuverlängern, dass das Aufleuchten der Leds eindeutig zu erkennen ist? Vielen Dank für eure Tipps!
Der FT232 selbst hat keine Möglichkeit die Leuchtdauer einzustellen. Wenn du das unbedingt möchtest muss zusätzliche hardware drum herum aufgebaut werden.
Ja, Danke, werde dann mal zwei Monoflops spendieren.
erst mal mehr Daten senden lässt die LED auch länger leuchten. Spass beiseite, einen NE555 als Timer sollte die Funktion der Leuchtverlängerung erfüllen. Tips zum Beschalten (monostabile Kippstufe) vom NE555 sollten leicht zu finden sein. z.B.: http://www.dieelektronikerseite.de/Elements/NE555%20-%20Der%20Herr%20der%20Zeiten.htm Gruß, dasrotemopped.
@ dasrotemopped (Gast) >Spass beiseite, einen NE555 als Timer sollte die Funktion der Ein 74HC123 ist da deutlich kleiner und einfacher, und es sind dort zwei Monoflops drin. MFG Falk
