hallo, ich bin was das programmieren von µc betrifft sehr unerfahren, ich versuche im rahmen meines projekts einen atmega168 mit nem avr (stk600) zu beschreiben.. uber avr studio habe ich auch bereits nen bootloader drauf bekommen nur kann ich jetzt leider meine firmware die ich mittels arduino überspielen will nicht auf das board bnringen, da meckert er beim upload mit dem "avrdude not sync" rum!!! achso die firmware will ich über usb zu serial auf mein board übertragen also das stk600 ist damit überhaubt nicht mehr verbunden
Hallo solid, mit dem Arduino-Bootloader und Billig-USB-UART-Wandlern aus Handy-Datenkabeln habe ich auch keine guten Erfahrungen gemacht. Manchmal klappt es mit manuellem Reset direkt nach der Kompilierung, oft aber nicht. Tipp: Verwende den Bootloader von Peter Dannegger (Beitrag "UART Bootloader ATtiny13 - ATmega644"), der ist kleiner, vielseitiger und klappt (bei mir) immer. Die Programme kannst du trotzdem in der Arduino-IDE schreiben und kompilieren, die .hex-Dateien liegen dann im temporären Verzeichnis unter build...(wirre Zahlenfolge, noch nicht analysiert). Beste Grüße, Dirk
