Serielle-Schnittstelle (Mikrocontroller auf C#)
Gast #1980781
Hallo alle mit einander,
zurzeit programmiere ich die Serielle Schnittstelle des
Mikrocontrollers,
versuche eine Übertragung von einem analogen Wert
das ist das Programm von Mikrocontrollers:
#include <avr/io.h>           //Aus und Eingänge Bibliothek
#include <avr/interrupt.h>    //Interrupt freischalten
#include <stdio.h>        //Zeichen freischalten
#include <util/delay.h>      // verzögeruns Bibliothek aufrufen
#include <sps_lcd.h>      //lcd Bibliothek Pinbelegung
#include "sps_lcd.c"
#include "v24_poll.c"
unsigned char _analog;
char _lcd_buffer[20];
ISR(INT0_vect)
  PORTB|=(1<<2);
ISR(INT1_vect)
  PORTB&=~(1<<2);
void initAD()
  ADMUX|=(1<<REFS1)|(1<<REFS0)|(1<<ADLAR)|(0<<MUX4)|(0<<MUX3)|(0<<MUX2)|(0
<<MUX1)|(0<<MUX0);
  ADMUX Zentraler Register,
  REFS1, REFS0 legen die Referenzspannung fest,
  ADLEAR wird bei starken Signalschwankungen und Rauschen verwendet für
8 Bit Ergebnisse,
  MUX4...0 wird für Eingänge-Verschaltung benötigt
  ADCSRA|=(1<<ADEN)|(1<<ADSC)|(0<<ADATE)|(0<<ADIF)|(0<<ADIE)|(1<<ADPS2)|(1
<<ADPS1)|(1<<ADPS0);
  ADCSRA ist ein Wandlungsvorgang Register,
  ADEN Analog/Digital Wandler freigeben,
  ADSC Wandler starten
  ADPS2..0 Wandlungstakt (001 – F_CPU/2, 010 - / 4, 011 – 8, ... 111 -
F_CPU/128)
void initv24 (void)
    //UCSRC = 0b10000110;
    //UCSRB |= ((1 << TXCIE) | (0 << RXCIE));
void initlcd(void)
  DDRD = 0xf0; // 11110000 Datenrichtigungsregister die ersten sind
ausgänge
  PORTD =0x0f; // 00000000
  lcd_init(LCD_DISP_ON);
  lcd_clrscr();
  lcd_gotoxy(0,0);
  sprintf(_lcd_buffer,"%1d",_analog);
  lcd_puts(_lcd_buffer);
int main ()
  MCUCR|= (1<<ISC00)|(1<<ISC01)|(1<<ISC10)|(1<<ISC11);// bei steignder
Flanke aktevieren
    DDRA=0x00;
    PORTA=0b11111110;
    DDRB=0xff;
    PORTB=0xff;
  v24_init(9600);
  while (1)
    initlcd();
    initAD();
    _analog=ADCH; // PINA0 zugewiesen zu _analog Variable.
    initv24();
    if(_analog<=0)
      PORTB&=~(1<<1);
      GICR|=(1<<INT1);
      sei();
      PORTB|=(1<<7);
    else if(_analog>=50)
      PORTB|=(1<<1);
      PORTB&=~(1<<7);
      GICR|=(1<<INT0);
    else if((_analog>2)|(_analog<49))
      PORTB|=(1<<1);
      PORTB|=(1<<7);
    v24_putc(_analog);
und das ist das Programm von C#
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
namespace WindowsFormsApplication1
    public partial class Form1 : Form
        public Form1()
            InitializeComponent();
        private void checkBox1_CheckedChanged(object sender, EventArgs
e)
            if (checkBox1.Checked == true)
                serialPort1.Open();
            else
                serialPort1.Close();
            byte[] _analog = new byte[1];
        private void checkBox2_CheckedChanged(object sender, EventArgs
e)
            if (checkBox2.Checked == true)
            else
        private void serialPort1_DataReceived(object sender,
System.IO.Ports.SerialDataReceivedEventArgs e)
            serialPort1.Read(_analog, 0, 1);
        private void progressBar1_Click(object sender, EventArgs e)
            progressBar1 = _analog;
aus irgend einem Grund funktioniert die Kommunikation nicht
#1980802
Das macht irgendwie keinen Spaß zu lesen (Formatierung,
Schreibweise, hartverdrahtete Bitwerte statt sinnvoller Namen...).
Und die Fehlerbeschreibung ist fast eine Beleidigung ("funktioniert
nicht").
Deshalb nur der allgemeine Rat: Grenze doch das Problem ein und
probiere erst mit einem Terminalprogramm etc., ob der MC etwas
sendet und empfängt.
Erst dann lohnt es sich, die Gegenseite anzuschauen.
Evtl. auch mal über volatile nachdenken.
Gast #1980829
Man braucht für eine Serielleübertragung
Mikrocontrollerseitig:
die Bibliothek #include                      "v24_poll.c"
Variable in Char                             char _analog;
den Befehl um die Baudrate einzustellen      v24_init(9600);
den Befehl um die Variable zu versenden      V24_putc(_analog);
c# seitig:
serialPort1.Open();
das müsste doch für die minimale Übertragung reichen ??
#1980841
Klaus Wachtler schrieb:
> Stimmt, aber was gibt es da zu grinsen?
Zu viel ärgern gibt nur Falten. Hm, zu viel Grisen auch...
Ach dann liegts einfach am schönen Wetter.
Und bevor der Richi sich denkt, hier seien nur Trolle unterwegs: Mein
lieber Mann, wie man in den Wald ruft...
Daher nochmal Netiquette: Klare Beschreibung des Problems
Vor allem die letzten beiden Punkte.
Persönliche Seite #1980858
Radio Eriwan: Im Prinzip ja. Wenn verschiedene Kleinigkeiten
gleichzeitig erfüllt sind. Die da wären...
1. Korrekte Programmierung der µC-seitigen Funktionen v24_init und
v24_putc.
2. Korrekte Hardware µC-seitig, also im wesentlichen Taktrate,
Pegelwandler, Buchse, Kabel zum PC.
3. Korrekte Programmierung PC-seitig, also im wesentlichen die
Vorbelegung der Werte, die von Open benutzt werden. Minimal PortName und
BaudRate. Statt Read ist bei Länge 1 Readbyte vielleicht logischer.
Read/Readbyte können nur funktionieren, wenn das Open erfolgreich war.
Der Rückgabewert von Open sollte also ausgewertet werden.
1. und 2. können und sollten unabhängig von 3. geprüft werden. Denn ohne
fehlerfreies 1. und 2. kann 3. nicht funktionieren. Wie geprüft werden
kann, hat Klaus bereits geschrieben.
Gast #1980873
ich denke es geht hier mehr um Eitelkeiten, als um die Sache.. sollte
eigentlich nicht so sein. Für meine erste Schaltung hatte ich 3 Monate
gebraucht, doch jetzt gehts.
wenn du es garnicht hinbekommst, kann ich die was zusenden: ich habe
einen analogen Wert (ADC)-Wert vom mc nach PC übertragen, die habe ich
allerdings mit assembler und Java am PC geschrieben, auf einem Atmega8,
wenn dir das hilft?
Pfeiffy
#1980983
> c# seitig:
> serialPort1.Open();
Woher soll das jemand wissen außer Dir?
Wir kennen Deine "v24_poll.c" doch nicht.
Tue einfach mal so, als ob alle hier nicht auf Deine Testplatine und
Deine PC-Festplatte gucken könnten.
Peter
P.S.:
Gibs zu, Du willst doch gar keine Antwort auf Deine Frage. Du willst
einfach nur wissen, ob bei Dir ein Lauschangriff läuft.
Wenn also jemand ohne Informationen antworten kann, dann ist das der
Fall.
#1981014
Richi schrieb:
> void initv24 (void)
Ich grübele schon seit Stunden, wozu diese Funktion gut ist.
Es muß doch einen Grund haben, warum Du meinst, sie uns unbedingt zeigen
zu müssen.
Oder willst Du einfach nur durch überflüssigen Text das Erkennen des
Fehlers absichtlich erschweren?
Peter
Gast #1981093
Oh je! nu iss aber gut, ich denke das Problem ist ganz klar definiert,
die Kommunikation geht nicht, als Anfänger weiss man hier nicht, wo das
Problem liegt und kann es so auch nicht beschreiben.
Frage: so wie ich das sehe, willst du nicht auf en PC, sondern auf ein
LCD schreiben?
#1981129
Totaler Blödsinn!
Hier ist rein gar nichts klar definiert.
Oder siehst du eine Initialisierung der UART? Siehst du eine
Hardwarebeschreibung? Siehst du auch nur eine Zeile zum Versuchaufbau?
Das ist billige und ungleich dumme Ausrede!
Ein denkender Mensch muss dazu in der Lage sein, ein Problem anderen
verständlich machen zu können.
Wenn ein 5-jähriger hinfällt, muss er der Mama auch sagen können, wo es
wehtut.
Eine stumpfe "geht nicht"-Zeile ist keine Problembeschreibung.
Hier sind einfach nur Codebatzen ohne nachzudenken hingeworfen worden
mit folgendem offensichtlichen Gedanken im Hinterkopf: Ich bin zu faul,
da jetzt wirklich drüber nachzudenken, sollen das mal andre machen.
Gast #1981749
tut mir leid, ich möchte mich hier nicht über die Sinnhaftigkeit einer
Aussage unterhalten, 22 Beiträge nur darüber wie jemand eine Frage
stellt? Ich denke so könnt Ihr hier niemandem helfen, sondern nur
erschrecken.
Oft weiss man als Anfänger nichtmal die Frage.
#1982177
Und genau deshalb gibt es Postingregeln, Netiquette usw., die einen an
die Hand nehmen, welche wichtigen Informationen man geben sollte.
Es gibt daher nur ein wirkliches Problem für den Anfänger: man muß sie
lesen.
Wenn ich eine C-Frage stelle, ist es doch wohl selbstverständlich, daß
ich zuerst den genauen MC-Typ und den Compiler angebe.
Und wenn ich eine nicht-Standard-Lib benutze, gehört die
selbstverständlich mit als Anhang dazu. Keiner kann schließlich auf
Deine Festplatte gucken.
Der Leser sollte alle notwendigen Informationen kriegen, damit der
gepostete Code ohne Fehler und Warnungen compilierbar ist.
Eine große Unsitte ist daher auch, Variablen ohne Typvereinbarung zu
benutzen.
Peter
