Hallo. uint16_t Measurement = 0; char *p_Measurement = &Measurement; *p_Measurement = 0x01; *p_Measurement = &Measurement+1; *p_Measurement = 0x02; p_Measurement = &Measurement-1; *p_Measurement = 0x03; eeprom_write_word(16, Measurement); Weiss jemand wiso der code oben nicht funktioniert ? Er sollte doch eigentlich die bytes von Measurement über den zeiger p_Measurement beschreiben. Beim ersten schreiben funktioniert das auch noch. (d.h. die 0x01 find ich im eeprom wieder.) allerdings kann ich die anderen bytes nicht schreiben. es sollte doch eigentlich funktionieren, indem ich Die adresse auf das nächste byte setze (mit *p_Measurement = &Measurement+1;). allerdings find ich die 0x02 oder 0x03 nicht im speicher !? MfG
Fehler 1: --------- uint16_t Measurement = 0; Du solltest ein Array definieren, statt einer einzelnen 16-Bit-Variable. Sonst überschreibst Du Dir den Speicher (in diesem Fall den Pointer, der auf Measurement zeigt - aua ..) Fehler 2: --------- char *p_Measurement = &Measurement; Typ-Konflikt, das eine ist eine uint16-Adresse, das andere ein Ptr auf char. Mindestens eine Warnung solltest Du bekommen haben. Warnungen haben in den allermeisten Fällen ihre Berechtigung, sie sollen Dir helfen! Fehler 3: --------- *p_Measurement = &Measurement+1; Du weist nicht dem Pointer einen neuen Wert zu, sondern der Variable, auf die der Pointer zeigt. Um den Pointer auf das nächste Array-Element zeigen zu lassen, kannst Du p_Measurement++; oder p_Measurement = &(Measurement+1); verwenden. (Jeweils ohne Stern ..) Stefan
Stefan Kleinwort: Danke für deine Antwort ! zu 1.) uint16_t Measurement = 0; ist kein fehler ich will eine variable mit 16 bits und kein Array. Und ich will ja den speicher inhalt an dieser adresse überschreiben. zu 2.) char *p_Measurement = &Measurement; ist kein Typ konflikt. funktioniert klasse ich will ja das einzelne byte ändern und das andere erst später. zu 3.) p_Measurement++; will ich nur ungern verwenden, da ich später zeiger auf andere variablen noch verwenden will. Allerdings funktioniert es. p_Measurement = &(Measurement+1); funktioniert nicht: folgender fehler: invalid lvalue in unary `&' p_Measurement = (&Measurement)+1; kann ich zwar vom compiler übersetzen lassen aber es funktioniert später nicht. Wiso nicht ? ist doch eingentlich das selbe wie: char *p_Measurement = &Measurement; p_Measurement++; MfG
> char *p_Measurement = &Measurement; > ist kein Typ konflikt. Natürlich ist es ein Typkonflikt, was denn sonst? Rechts vom Zuweisungsoperator steht ein anderer Typ als links, daher Typkonflikt. Stefan hat ganz Recht, wenigstens eine Warnung solltest du erhalten. Wenn du so etwas beabsichtigst (dies ist nämlich keine implizite void*-Konvertierung wie bei malloc), solltest du casten: char* p_Measurement = (char*)(&Measurement); > p_Measurement = (&Measurement)+1; > kann ich zwar vom compiler übersetzen lassen aber es funktioniert > später nicht. Wiso nicht ? ist doch eingentlich das selbe wie: > > char *p_Measurement = &Measurement; > p_Measurement++; Nein, das ist nicht dasselbe. Du solltest nochmal das Kapitel über Pointerarithmetik in deinem C-Buch lesen. Stichwort "Konstante zu Pointer addieren", bzw. um welchen Wert der Pointer bei ++ vergrößert wird. Darf ich fragen, wieso du hier überhaupt meinst Pointerarithmetik zu brauchen? Wenn du nur zwei 8-Bit-Werte in eine 16-Bit-Variable schreiben willst, helfen dir die Bitoperatoren von C (z.B. shift-operator und bitweises oder).
Sorry für die falsche Klammerung. >p_Measurement = (&Measurement)+1; >kann ich zwar vom compiler übersetzen lassen aber es funktioniert >später nicht. Wiso nicht ? ist doch eingentlich das selbe wie: > >char *p_Measurement = &Measurement; >p_Measurement++; Ist nicht dasselbe, wenn das eine ein Ptr auf char und das andere ein Ptr auf uint16_t ist: >char *p_Measurement = &Measurement; >p_Measurement++; erhöht den Ptr um den Platzbedarf von einem char - üblicherweise also EIN Byte. >p_Measurement = (&Measurement)+1; weist dem Ptr die uint16_t-Adresse nach Measurement zu - also ZWEI Byte nach der Adresse von Measurement. >zu 2.) >char *p_Measurement = &Measurement; >ist kein Typ konflikt. funktioniert klasse ich will ja das einzelne >byte ändern und das andere erst später. Gut, wenn Du das wirklich im Sinn hast. Trotzem sollte der Compiler eine Warnung ausgeben. Besser, Du erklärst dem Compiler per Typecast, dass es Absicht ist ... oder noch eleganter: die Variable Measuremet als union deklarieren, dann kannst Du sowohl auf die 16-Bit-Zahl als auch auf die einzelnen Bytes zugreifen. Viele Grüße, Stefan
Dann müssts ja so gehen: p_Measurement = (char*)(&Measurement)+1; oder p_Measurement = (char*)(&Measurement)+(char*)1; (ok, das ist quatsch) Will aber trotzdem nicht gehen .? mir gehts nur darum den umgang mit pointern zu verstehen. Klar kann ich Union verwenden und einfach die speicher übereinanderlegen...aber ich willst mit pointern verstehen. Über die addition von konstanten zu pointern hab ich in meinem c++ buch nix gefunden ( hab leider nur ein c++ bucht ). Google hat auch nix passendes ausgespuckt.
Probiers mal mit mehr Klammerung: p_Measurement = ((char*)(&Measurement))+1; Du nimmst gcc? Wenn ich mir nicht sicher bin, was der Compiler da so macht (oder ich mit ihm ...), dann schaue ich ins erzeugte .lst-File. Da fällt dann oft der Groschen . Viele Grüße, Stefan
p_Measurement = ((char*)(&Measurement))+1; Hab ich auch schon versucht....hat erst nicht funktioniert, weil ich nach dem p_Measurement = ((char*)(&Measurement))+1; noch p_Measurement++; stehen hatte. war aber nach einem blick ins 1stfile klar. danke nochmal an alle. MfG
Ach noch was...kann mir jemand ein richtig gutes c buch empfehlen ? wo allen von bit-manipulation über union bis zu Pointerarithmetik alles alles erklärt bekommt ? Danke
http://pronix.de/modules/C/openbook/ http://www.schellong.de/c.htm Den ersten Link gibt es auch in Buchform zu kaufen. Gruß, Stefan
Auch erwähnenswert: Kernighan & Ritchie, "Programmieren in C", zweite Auflage, Hanser Verlag.
und noch ein Tip: Du könntest ja auch einfach nur so zugreifen: p_Measurement[0] = 0x01; // äquivalent zu *(pMeasurement+0) = 0x01; p_Measurement[1] = 0x02; // äquivalent zu *(pMeasurement+1) = 0x02; Gruss
