N'Abend! Da ich bald ein AVR Butterfly bekomme frage ich mich ob ich das Teil mit meinem Ponyprog ISP Adapter programmieren kann. Er arbeitet mit einem 74HC244 und bisher hab ich damit immer nur 5V AVRs programmiert. Der Mega169 auf dem Butterfly ist aber ein 3.3V Chip... geht das trotzdem oder entwickeln sich da Rauchwölkchen? g Oder läuft der 74HC244 dann mit 3.3V? http://www.lancos.com/e2p/avrisp-stk200.gif
Falls du (ein halbwegs aktuelles) AVR-Studio installiert hast, lohnt sich vielleicht mal ein Blick in die Help-Datei zum Butterfly. Unabhängig davon habe ich gehört, dass da ein Bootloader drin ist, mit dem man über RS232 (serielle Schnittstelle) Programme updatet. ...
Die Masse der Platine ist auf dem Butterfly nicht(!) mit der Masse des ISP verbunden. Wenn du die beiden Massen miteinander verbindest, dann funktioniert das Ganze wunderbar.
Die Versorgungsspannung (standardmäßig ja die 3V-Batterie) kann man auch mit einem einfachen Netzteil bewerkstelligen, sollte aber nur von 3V bis max. 4,5V reichen.
