Ich hab mir das AVR-Totural für Assembler durchgelesen und habe eine Frage zum Frequenzgeber (Oszillator): Muss die Frequenz 4MHz betragen oder kann ich auch eine andere Frequenz geben, sodass das ISP auch noch funktioniert? Im Datenblatt des ATmega8515 steht, dass er bis 16MHz Takt ausgelegt ist. Ich würde 11,036MHz bevorzugen, da ich dann über COM mit 9600Bit/s Daten schicken kann. Recht herzlichen Dank im Voraus und einen großes Lob an dieses Forum bzw. die Mitwirkenden!!!
4MHz ist keine Pflicht... Wenn du einen Mega8 nutzt, dann betreibe ihn erstmal ohne Quarz. Denn er wird ab Werk mit auf 1MHz kalibriertem internen RC-Oszillator ausgeliefert. Damit kann man schon eine Menge Experimente machen. Vermeide es, mit den "Fuses" zu experimentieren, bis du auf diesem Gebiet sachkundig bist. Damit hat sich schon so manch Einer ausgesperrt und dann war das Geschrei groß. ...
Das wusste ich gar nicht! Ja, ich werds mal ohne versuchen, recht herzlichen Dank!!!
Ja, ja die ominösen fuses ... es geht übrigens das Gerücht, daß díese Funktionalität von Nachfahren derjenigen Ägypter erdacht wurden, welche seinerzeit auch die Sperrmechanismes in den Pyramides entwickeln haben :D
Das könnte sogar eine Tatsache sein... 8-P @Alexander: Den Baudratenquarz kannst du nehmen, aber bitte erst aktivieren, wenn du das auch verstehst. RS232 muss ja nun nicht gerade das allererste Experiment sein. ...
Es geht auch ohne Quarz, Du kannst den Takt auch mit einem Taster per Hand erzeugen ;)
