Hallo zusammen, hat jemand schon mal Folientastaturen herstellen lassen? bei welcher Firma? und wie sind da die kosten? Bei Bopla: um die 1000€ Einrichtkosten, danach um die 8€ pro Stück!!! Danke für die Info
Verschoben durch User
Die Größe der Tastatur hat sicherlich einen gravierenden Einfluss auf die Kosten, das solltest du auch noch mit angeben
Wenn es nur um ein paar Stück geht oder es sehr hochwertig sein muss, empfiehlt sich der Gang zum Siebdrucker Deines Vertrauens. Da lässt Du Dir entsprechende Frontfolien z.B. auf Lexan drucken und verwendest passende Taster (gibt es z.B. von mec switches). Erfordert natürlich eine entsprechende Platine, aber bei wenigen Stücken ist das meist günstiger. 4-farbig (20x8cm) lag hier letztens bei 5 Euro netto pro Folie bei 30 Stück (inkl. Einrichtungskosten!). Und man hat natürlich hochwertige Tastaturen, die nicht bei 10000 Klicks die Biege machen :-) Wie gesagt: vielleicht käme das in Frage. Chris D.
Bei nicht allzu vielen Tasten könnte man auch über eine Touch-Lösung nachdenken. Dann braucht´s ebenfalls nur eine bedruckte Folie.
Danke für die Antworten. Es sieht dann nach Taster mit Tastkappen aus als beste Lösung in meinem Fall. Wie sieht es aus miot den Kosten von Silikonschaltmaten? weiss jemand da was?
