Nabend! Ich habe hier die Idee, mehrere Audioquellen auf verschiedene Ausgänge zu zu schalten, und diese Quellen dann auch noch munter miteinander zu mischen. Prinzipiell also ein Mischpult mit diversen Untergruppen. Da das aber erstens sauteuer wird, und zweitens kein Hirnschmalz kostet, versuche ich es selbst zu bauen. Als Analog-Schalter bieten sich ja Relais an, welche aber das Problem der (erhöhten) Stromaufnahme besitzen. Bei einer Matrix von 8 Eingängen und 5 Ausgängen käme man auf 40 Relais, die entsprechend Strom ziehen. Oder die allgemein gern zitierten 4066-Schalter mit ihrem Übersprechverhalten. Ich bin nun auf der Suche nach einem (leicht beschaffbaren) Baustein, der mir die Möglichkeit gibt, mehrere Signale an verschiedene Ausgänge zu leiten. Die Ausgänge könnte man dann mit Summierverstärkern zusammenschliessen. Eine Pegeleinstellung für jeden Ein- und Ausgäng wäre auch schön. Kennt da jemand einen entsprechenden Baustein? Wie verhält es sich mit dem Übersprechverhalten der 4066-Bausteine oder 4051-er im Audio-Bereich? Das mit dem Übersprechen wurde schon in verschiedenen anderen Threads angesprochen. Vielen Dank im Vorraus Rahul
Maxim und Analog-Devices haben solche elektronischen Schalter, mit geringem Übersprechen. Evtl. auch National Semiconductor. Einfach mal die Web-Seiten der Hersteller abgrasen. Ist das wirklich so schwer? http://www.maxim-ic.com http://www.analog.com http://www.national.com
