Hi Leute, bin neu hier daher verzeiht mir bitte den einen oder anderen Fehler... Zu meiner eigentlichen Frage: Will in mein PC-Gehäuse eine Kühlung für Getränkedosen einbauen, die dann mithilfe eines einzigen Knopfdrucks automatisch "ausgeworfen" werden sollen. Dazu müsste ich ein Servo (RC-Modellbau) zum öffnen einer Klappe und einen E-Motor zum "Vorschub" der Dose nacheinander ansteuern, der Motor sollte erst Anlaufen wenn die Klappe geöffnet ist. Der motor müsste ca. 1-2 sekunden ein "Förderband" antreiben, nur in eine Richtung, keinen Rückwertsgang, der Servo muss in beide Richtungen laufen. Habe mir bereits folgende Gedanken gemacht: In der Servotester Schaltung (bild im Anhang) könnte ich doch den Poti durch zwei feste Wiederstände ersetzen, dass ich die erwünschte Servostellung mithilfe eines Schalters auswählen kann und nicht drehen muss, oder? Durch betätigen eines Schalters wird einer der Wiederstände "ausgewählt" und der Servo bewegt die Klappe in die Gewünschte Stellung, welche in geöffnetem Zustand mechanisch einen Taster betätigt, welcher einen Timer und ein Relais ansteuert welches den Motor 1-2 Sekunden anwirft. Wählt man nun den 2. Wiederstand mit dem Schalter aus, schließt sich die Klappe. Wie kann ich den Motor am besten ansteuern? Bin relativ neu im Gebiet der Elektronik, Löten und Schaltpläne lesen müsste ich können^^. Wäre für etwas hilfestellung sehr dankbar, aus den Beiträgen die ich mit G**gle gefunden habe, bin ich leider nicht schlauer geworden. Gruß Robert
Wie du schon sagtest: Relais wird wohl für dich am einfachsten sein. Die 1-2 Sekunden kriegst du am einfachsten mit einem Monoflop hin. Such mal nach "555 Monoflop" bei Google. Der Ausgang des Monoflops lässt das Relais anziehen. http://www.themt.de/el-0230-time-49.html
