Forum: Projekte & Code Multifunktionsdisplay, Uhr, AD-Wandler
von Manuel B. (jackson02)
ich möchte hier mal meine erweiterte (verbesserte) Version meiner
kleinen LCD-Uhr vorstellen.
Dabei handelt es sich um ein Programm, mit dem Uhr-/Datumsausgabe auf
dem LCD (über 4 Drähte angesteuert) erfolgt. Des weiteren lässt sich
über ein an PC2 angeschlossenes Potentiometer ein Wert auf dem Display
von 0-1024 darstellen, was später einmal beispielsweise für lineare
Temperaturbauteile genutzt werden könnte. Demnächst folgt jedoch eine
Temperaturausgabe auf dem Display, die über einen weiteren Baustein in
Form eines binären Codes an den µC geschickt wird.
Die Uhr lässt sich vor der Inbetriebnahme über zwei Taster abgleichen
und bedarf dann im Betrieb in der Regel keinem weiteren Abgleich. Werde
noch daran arbeiten, dass das Stellen auch während dem Betrieb (z.B.
durch langes Drücken eines Tasters) ermöglicht wird.
Ansonsten hoffe ich, dass sich jemand findet, dem das Projekt, das vor
allem für Einsteiger gedacht ist, als brauchbar erscheint und dies dann
als ganzes oder Teile davon nutzen kann.
Falls jemand Anregungen oder Verbesserungsvorschläge bzgl. meines
kleinen Projektes (das ja schließlich noch im Anfangsstadium ist) hat,
dann zögert bitte nicht mir eine Antwort darauf zu geben ;)
Mit dem besten Grüßen
Manuel
von Thomas Kiss (Gast)
Bisschen Schade...geschrieben in C..
von Uwe (de0508)
Hallo Manuel,
ich finde den Code super leserlich und auch sehr brauchbar.
Jeder Anfänger und Fortgeschrittene kann sich so an deinem Programm
weiterbilden.
Was der Kommentar von Thomas soll, verstehe ich nicht !
Vielleicht mag er das selbe Problem in Prolog oder Forth beschreiben und
sein Programm hier einstellen ?
von Uwe (de0508)
ich habe mir jetzt dein Programm angesehen und habe noch eine Anmerkung
zum Prescale des ADC, dieser soll laut Datenblatt atMega48 so gewählt
werden, dass der ADC zwischen 50kHz und 250kHz läuft.
Das erreiche ich nur mit:
void init_ADC(void)
ADCSRA = (1<<ADEN) | (1<<ADPS2) | (1<<ADPS1) | (0<< ADPS0);  //Frequenzvorteiler auf 64
Des weiteren würde ich mehr mit #defines arbeiten um den Code lesbarer
zu machen.
Z.B. die Positionen auf dem LCD-Display
lcd_setcursor (8,2);
Die Variable
Timer_anhalten
 wird in der ISR verändert und hat kein 'volatile' in der Deklaration.
Gibt das keine Probleme ?
Für was der ADC Wert gebraucht wird, habe ich noch nicht verstanden.
Mein avr-gcc läuft nun für den atMega48 durch.
von Martin S. (Gast)
Super Programmcode, Danke fürs reinstellen.
Mich würde auch noch der Schaltplan interessieren, oder habe ich ihn
übersehen?
von Uwe (de0508)
Hallo Martin,
ich habe den Info.txt erweitert, dort kannst Du alle Ports nun finden.
Super, Danke.
Ein echter Schaltplan wäre mir zwar lieber, aber so komme ich auch
zurecht.
Martin
von Manuel B. (Gast)
Guten Abend,
sorry, ich war in den letzten Wochen aufgrund mehrerer Projekte, Schule
und Arbeit recht eingespannt.
Wenn noch jemand Interesse an einem Schaltplan hat, werde ich naütrlich
einen Erstellen.
Dabei ist jedoch auch alles im Quellcode enthalten (LCD.H und .C gibt
an, wie das LCD angeschlossen wird, was man natürlich auch beliebig
verändern kann). Auch, wie Taster etc. angeschlossen sind, könnte man
über PXxx leicht finden. Natürlich wäre es sinnvoller alles über DEFINES
zu gestalten, da es die Lesbarkeit nochmals erhöht. Wenn ich Zeit finde,
werde ich mal am Wochenende über einen Schaltplan gehen und die
Schaltung nochmal ein wenig lesbarer machen.
Bei Interesse an weiteren Infos oder den Schaltplan bitte "antworten"
oder ne Mail an mb001@hotmail.de
Mit freundlichen Grüßen
Manuel B.
