Hallo! An meinem Atmega32 läuft ein 3310 Display mit Hilfe des MicroSyl Treibers (Sprache C) von www.MicroSyl.com. Dieser Treiber besitzt keine Funktion zum Anzeigen von Grafiken. Es ist aber eine Funktion vorhanden, um einzelne Pixel zu setzen. Hat jemand die Grafikausgabe schon mit diesem Treiber hinbekommen? Wenn ich mit FastLCD (von FastAVR) ein Array einer Grafik erzeuge müsste diese, doch über die Pixel setzten Funktion angezeigt werden können. Vielleicht kann mir jemand mal dieses Array erläutern, es müsste ja aus 84x48 Bits bestehen - besteht es aber komischerweise nicht... Auf http://www.deramon.de/nokia3310lcd.php gibt es einen 3310 Treiber mit einer Grafik Funktion - nur ist der MicroSyl Treiber für den den Codevision Compiler geschreiben, und ich würde auch gerne weiter Codevision benutzten... danke
wo ist dein genaues problem?? was willst du machen welche lib willst du nutzen??
ich möchte Grafiken auf dem Display anzeigen - und dabei am besten den MicroSyl Treiber nutzen. mfg ps: Vielleicht kann mir ja jemand Infos über das Grafikformat des 3310 geben. Oder wie man allgemein auf dem 3310 Grafiken anzeigt. danke
Allgemein ist es so, dass jedes Byte vom Displayspeicher 8 Bit (=Pixel) enthält. Die sind einzeln hintereinander in 6 Zeilen angeordnet. Genaue Infos dazu findest Du im Datenblatt des Treiberbausteines PCD8544. MfG
