AVR Reset per Programm zurücksetzen
OP #1988729
wie im Betreff schon steht würde mich interessieren ob es möglich
ist den Reset-Pin, wenn man ihn als I/O benutzt, per Routine (z.B.
Taster, Interrupt) wieder zurückzusetzen dass man wieder per ISP
rankommt?
Hat den einfachen Hintergrund: Hab ne Schaltung, wo ich 6 I/O Pins
brauche. Ein größerer Controller wäre verschwendung...
Persönliche Seite #1988736
Denke ich bei meinen Projekten auch häufig, dem ist aber selten so.
Wie sieht denn die Schaltung aus?
6x PWM-Moodlight?
Falls du einen ATTiny13 verwendest, nimm doch einen ATTiny26 (oder
ATTiny24), der hat nur wenige Pins mehr.
Ich weiß, theoretisch könnte man das auch anders machen und der
Prozessor reicht doch wenn er so klein ist.
Aber willst du dich wirklich mit HV-Programming rumschlagen?
Mit freundlichen Grüßen,
Valentin Buck
Gast #1988744
Mahlzeit,
> Hallo,
> rankommt?
nein, geht nur extern über einen HV Programmer oder über einen im AVR
hinterlegten Bootloader.
OP #1988745
Danke für die schnellen Antworten!
Ich habe noch ne Handvoll Tiny 13, darum wäre das einfach gewesen :-)
Das ist nur eine zusätzliche Schaltung zu einer bestehenden. Die soll
nur
einen Multiplexer Adressieren. Schön wäre es gewesen, wenn ich dann noch
2 Warn-LEDs anschließen könnte. So wirds dann nur eine :-)
Ein STK500 hab ich, hat aber bisher noch nie geklappt verfuste Tinys
wiederzubeleben...
Gruß & ein schönes Weihnachtsfest,
Sebastian
