Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Zuleitung einer Mikrowelle wechseln
von Oliver H. (dobson)
Hallo liebe Mikrocontroller.net-Gemeinde...
ich habe einen Mikrowellen-Herd und würde gerne die Zuleitung gegen eine
längere tauschen.
Muss ich da irgendetwas in Punkto Abdichtung zusätzlich beachten, oder
kann ich die einfach wie bei jedem x-beliebigen Gerät tauschen? Ich will
mich ja nicht selber grillen.
Kann ich da eine normale H05xx-Leitung nehmen, oder muss die auch einer
speziellen Spezifikation entsprechen?
Ich habe noch nie eine Mikrowelle von innen gesehen, daher meine Fragen.
Ich wünsche allen ein frohes Fest,
Oliver
von matwal (Gast)
Steht den auf dem vorhanden Kabel nichts darauf??
Denke mal das ein H05 reichen sollte, wichtig wäre das im inneren
richtig anzuschließen wenn vorhanden wieder mit Silikonschläuchen über
die einzelnen Adern als Wärmeschutz.
von Markus F. (5volt) Benutzerseite
Für eine besondere Abdichtung musst du nicht sorgen; Mikrowellenherde
haben ja eh eine Menge Lüftungslöcher. Das Netzkabel lässt sich wie bei
jedem anderen Gerät tauschen.
Ich würde als Netzkabel ein "ganz normales" H05 3*1,5mm²-Kabel nehmen.
Beim Austausch würde ich aber etwas Abstand von dem Kondensator halten,
der an der Spannnugsversorgung vom Magnetron hängt: Diese Kondensatoren
haben so 1µF bei 2000...2500 Volt. Normalerweise sollten sich die nach
dem Ausschalten rasch entladen und die Anschlüsse sind üblicherweise eh
isoliert; aber man weiß ja nie...
Ok, dann werd ich mir da morgen mal was Zeit für nehmen.
Vielen Dank für die Antworten.
Ein schönes Fest noch.
Oliver
