AVR Bascom Befehl Case div. Pins abfragen
OP #1990202
Hallo Leute,
ich besuche Euer Forum schon länger, nun habe ich mich angemeldet. Ich
habe hier eine Frage zu Bascom und dem Befehl case/select .
In Google habe ich nicht so die Lösung gefunden, da die  Listings für
einen Anfänger sehr umfangreich und manchmal undurchsichtig sind.
Bitte nicht andere Lösungen wie if, then else usw. präsentieren.
Nur antworten zu case/select!
Danke
Hier mein Programm.
Ich möchte jeweils einen Taster an PortC 0, 1, 2 anschliessen. Dieser
schaltet gegen GND.
Ist Schalter 0 gedrückt leuchtet die LED z.B. 1 Sekunde.
Ist Schalter 1 gedrückt leuchtet die LED z.B. 3 Sekunde.
Ist Schalter 2 gedrückt leuchtet die LED z.B. 6 Sekunde.
Ist Schalter 0 und 1 gedrückt leuchtet die LED z.B. x Sekunden.
usw.
Die LED leuchtet  aber nicht.
Entweder habe ich ein Problem beim maskieren oder Do sitzt an der
falschen Stelle. Als Anfänger bin ich da ein bisschen verloren.
Kann mir bitte jemand behilflich sei?
$regfile = "m8def.dat"                         'ATmega8-Deklarationen
$crystal = 3686400                             'Quarz: 3,6864 MHz
Ddrc = &B00100000                              'Pin PC5 Ausgang,
                                               'Rest Eingang
Do
Portc = &B00001111                             'PullUp für Pin
PC01/2/3/4
                                               'aktivieren
  Dim Eingabe As Byte
  Eingabe = &B00001111                         'gesamten Port abfragen
                                               'und maskieren
   Select Case Eingabe
      Case &B00000001:
         Portc.5 = 1                           'LED an (Pin PC5)
         wait 1
      Case &B00000011:
         wait 3
      Case &B00000111:
         wait 6
   End Select
Loop
End
Persönliche Seite #1990219
Wenn du nur select-case haben willst, brauchst du für alle möglichen
Fälle ein case.
      Case &B00000001: ' Nur Schalter 0
      Case &B00000011: ' Schalter 0 und Schalter 1
      Case &B00000111: ' Schalter 0, 1 und 2
plus...
      Case &B00000010: ' Nur Schalter 1
      Case &B00000100: ' Nur Schalter 2
      Case &B00000101: ' Schalter 0 und Schalter 2
      Case &B00000110: ' Schalter 1 und Schalter 2
ADD:
Eingabe = PINC and &B00000111
