Hallo, ich beschäftige mich im Moment mit der Ansteurung eines Roxxy BL-Outrunner 2220/20 Motors und bekomme nur 220g der angegebenen 420g Schub. Die Steurung ist ähnlich der von Mikrokopter.com. Die Lage des Rotors bestimme ich durch den Vergleich der induzierten Spannung und der des Sternpunktes aller 3 Phasen mit Hilfe des ACs des Atmega8. Vielleicht kann mir jemand Helfen, bzw sagen ob meine Skizze richtig ist oder ob dort mein Fehler liegen könnte? Nach dieser liegt der Zeitpunkt der Kommutierung ca 30° nach dem Schnittpunkt, der Spannung an der nicht beschalteten Phase und dem Mittelwert aller 3 Spannungen. Vielen Dank im Voraus Co
kann mir denn niemand eine Antwort geben? Oder ist meine Frage zu undeutlich gestellt??
>Nach dieser liegt der Zeitpunkt der Kommutierung ca 30° nach dem >Schnittpunkt, der Spannung an der nicht beschalteten Phase und dem >Mittelwert aller 3 Spannungen. Dieser Satz ist durch das Komma komisch zu lesen... wo steht, das der Motor 420Gramm "Schub" schafft? Was bedeutet das? Wie misst man das? Sage nicht, mit einer Küchenwaage :)) Evtl . ist das nur wieder eine maximalangabe - so wie 1000Watt PMPO. Wofür brauchts die Mittelspannung der drei Phasen? Wenn dein Timimng schlecht ist, verstell es eben. 30° NACH bedeutet automatisch 30° VOR dem nächsten Kommutationspunkt? Stell ihn testweise auf 40° oder nimm die RC kombinationen raus.(4k7 und 100nF ergeben 340 Hertz Grenzfrequenz). Keine Ahnung, in welcher Zeit die ummagnetisierung der einzelnen Spulen stattfindet, da ich deren (Streu)Induktivität nicht kenne, aber 4k7 und 100n erscheinen mir zu groß! Ohne Einblick in die Firmware ist es für einen Fachmann, von dem Du dir hier Hilfe erhoffst, nicht möglich, eine Aussage zu treffen, Was genau da sein kann. Ich bin keiner. Axelr.
