Gibt es eine Möglichkeit, bei Windows XP festzustellen, welche Applikation gerade den COM-Port belegt? Mein Hyperterminal meldet nur ganz banal: "Ein anderes Programm verwendet bereits das ausgewählte Telefongerät... " Ist nicht ganz so hilfreich, diese Meldung, da ich im Task-Manager keine andere Anwendung sehen kann. Und die ganzen Prozesse, die da noch laufen kenne ich nur zum geringsten Teil.
falls du libusb installiert und gerade ein damit verknüpftes usb device nutzt, ist dieser com-port auch "besetzt".
@ingo: Und woran erkenne ich, wer von den genannten Diensten auf den Port zugreift? Ich will ja nicht einen Service nach dem anderen abschießen, bis ich sehe der Port ist frei. Ich würde es gerne irgendwo rauslesen. @Frühschichtler: libusb ist doch eher ein Teil von Linux?
Mit dem Process Explorer kann man nach geöffneten Handles suchen. Dabei entweder den DOS-Devicenamen der Schnittstelle angeben (COM3) oder den Windows-Devicenamen ("serial"). Auch Teile von Namen genügen, es werden dann alle Handles gefunden, die diesen Teil in ihrem Namen enthalten.
1. Faxdienst: Rechtsklick auf Arbeitsplatz->Verwalten->Dienste und Anwendungen->Dienste : Wenn in der Liste der "Faxdienst" auftaucht (wird bei XP glaub ich, nicht standartmäßig installiert), den Dienst stoppen (Klötzchentaste), dann ist er bis zum Neustart aus, 2. Routing und RAS: Rechtsklick auf Netzwerkumgebung->Eigenschaften: unter "DFÜ" schauen, ob eingehende Verbindungen vom Modem eingerichtet sind. Daumendrück und mfG ingo
