Hallo! Ich würde gerne eine sagen wir mal "spezielle" Freisprecheinrichtung basteln. Dazu bietet sich das Profile HFP an. Darüber können Audio in beide Richtungen übertragen werden und einige weitere Funktionen verwendet werden (ich brauche: Nummer wählen, abheben, auflegen). Das ganze soll von einem AtMega8 gesteuert werden. Ich gehe davon aus, dass die Digitalisierung des Audiostreams nicht vom AVR gepackt wird. Deshalb bin ich auf der Suche nach geeigneter Hardware, die mir das macht: Was könnt ihr für Bluetoothmodule empfehlen die HFP können und einen gut erhältlichen Codec-IC brauchen? Ich bin da im Moment trotz grosser Hilfe von Google etwas überfordert. Da es sich um ein Einzelstück handelt (bestenfalls ein paar wenige Geräte) ist der Preis zweitrangig, lieber was gut dokumentiertes. Vielen Dank für jegliche Tipps... Gruss BT
Nimm ein Modul mit fertigem Audio-Codec, dann ist die Aufgabe nicht all zu schwer. www.bluegiga.com www.amber-wireless.com Die Festlegung auf einen bestimmten uC ohne Kenntnis der Rahmenbedingungen finde ich allerdings reichlich deplatziert. (Textformatierung durch (schlechtes) Smartphone etwas eigenartig)
Danke, werde da mal rumschnorcheln. Die Festlegung auf einen bestimmten AVR kommt daher, dass ich noch einige solche hier rumliegen habe und die sicher gut (über-)dimensioniert sind was Pins etc. angeht. Habe schon einige Projekte mit AVRs gemacht, da sehe ich kein Probleme...
Wenn ich mich recht erinnere, sollte LMX9838 ein passendes BT-Modul sein. Von NSC gibt es ein Evaluation Board mit Audio-Codec dafür. http://www.national.com/opf/LM/LMX9838.html#Overview
Hmm, dann werde ich wohl das WT32 von BlueGiga kaufen... Auch wenn es mir etwas gegen den Strich geht, das doppelte zu bezahlen, nur weil da der Codec mit drauf ist. Die sind ja auch sehr günstig zu haben, wenn man sie denn irgendwo finden kann. Tja, so ist das Leben eben... Vielen Dank für die Hilfe. Falls noch jemand eine Variante mit günstigerem Bluetooth device, mit beschaffbarem cCdec findet: noch habe ich nicht bestellt!
Wenn ich mich recht entsinne, gab es von NSC für den LMX9838 ein "evaluation board", an das auch ein audio codec angeschlossen werden konnte.
Hi, schau dir mal von Euracom die Bluebox an. An der Box meldet sich ein Handy per BT an, über ein angeschlossenes Telefon kann man dann Gespräche annehmen, Nummern wählen, ... Wenn das Gerät was für dich ist, könntest du die Pro II-Version günstig bekommen, setzt bei mir leider nur Staub an. Die Box lief einige Zeit an unserer Telefonanlage, dann ist leider das zugehörige Handy "verschollen". Die eilig beschaffte Ersatz-Telefonzelle verweigert leider die Zusammenarbeit, bzw. kann schlicht mit dem Hands-Free Profil nicht richtig umgehen und stürzt nach 3-4 Gesprächen ab.
