Hallo, ich möchte gerne mit meinem ATmega8 eine Spannung zwischen 0 und 12 Volt messen. Quasi wie ein Multimeter. Wie kann ich das realisieren? Ich programmiere in C mit WinAVR. Danke für Euere Hilfe.
Der ATMega8 verfügt an Port C über 6 Eingänge für einen AD-Wandler. Die Referenzspannung von 12V legst Du an ARef (PIN 21) und Deine Messspannung an einen der Pins 23 bis 28. Dann musst Du nur noch den entsprechenden Eingangskanal wählen und die AD-Wandlung starten und erhälst Deine digitalisierte Spannung.
... und Du kannst Deinen AVR gleich wegwerfen, wenn Du so vorgehst, wie vom perfusor80 beschrieben. Weder am Referenzspannungseingang und auch an keinem anderen der Eingänge dürfen Spannungen von 12V angelegt werden. Ein Blick ins Datenblatt sollte da Aufklärung verschaffen, Zitat von Seite 193: "0 - VCC ADC Input Voltage Range The ADC has a separate analog supply voltage pin, AVCC. AVCC must not differ more than ± 0.3V from VCC." und (Seite 239, "absolute maximum ratings") "Voltage on any Pin except RESET with respect to Ground ..............-0.5V to VCC+0.5V" Also: Einen Spannungsteiler verwenden, der dafür sorgt, daß aus den 0..12V eine Spannung im zulässigen Bereich 0..5V wird, Referenzspannung entsprechend dimensionieren. Um die Spannungsquelle nur hochohmig zu belasten, sollte ein geeigneter Messverstärker vorgeschaltet werden.
