Hi, ich habe ein kleines Problem mit einer zu realen Simulation in Keil µVision 4. Ich benutze ein Addon zur Simulation eines HD44780 LCD von www.c51.de. In der Simulation kann ich die Pins des Controllers mit den Pins des LCD verbinden und somit meine LCD Routinen testen. Das funktioniert soweit auch wunderbar. Nun zu meinem Problem. Wenn ich das LCD an Pins anschließe die nur im Open-Collector Modus arbeiten funktioniert die Ansteuerung erwartungsgemäß nicht mehr. Bei einem kleinem Projekt benutze ich an P1 des AT89C4051 ein LCD. Da an diesem Port die Pins P1.0 und P1.1 ebenfalls für den internen Komparator verwendet werden besitzen diese keine internen Pull-Ups. Auf meiner Schaltung verwende ich deshalb externe Pull-Ups, wodurch ich das LCD ansteuern kann. Nur in der Simulation werden diese beiden Pins natürlich nur intern im SFR gesetzt, aber nicht die dazugehörigen Pins. Dementsprechend kann ich im Simulator das LCD nicht ansteuern. Als Notlösung verwende ich deshalb einen standard 80C31 zur Simulation anstatt dem AT89C4051. Gibt es nun eine Möglichkeit µVision zu sagen, dass er diese Pins doch ansteuern soll? Oder kann ich anstatt der Portpins (z.B. P1.1 oder D:0x90^1) irgend ein alternatives virtuelles Register verwenden? Ciao, Rainer
