Hi, kann mir jemand sagen welche Stomstärke das Steckernetzteil liefern muss und höchstens haben darf,damit ich den AVR programmieren kann? Vielleicht ist das der grund das ich immer wieder verbindungsabbrüche bekomme. Gruß Malte
eine maximalstromstärke gibts nicht, die schaltung nimmt sich so viel wie sie braucht. schon mit 100mA bei 5V solltest du reserven für 3 schaltungen gleichzeitig haben und die meisten steckernetzteile haben noch einiges mehr
falls es jemanden interessiert, es hat an der stromstärke gelegen. 50mA sind doch ein bischen wenig. Danke nochmal für deinen Post @Tobi Gruß Malte
Huh... was war denn das für ein Netzteil, was nur 50mA liefern kann?
das ist bestimmt schon 10 oder mehr jahre alt gewesen von meinem ersten Ferngesteuerten Auto. War zum Aufladen der Akkus die damals noch nicht so toll waren. :-)
Hast Du außer dem Netzteil noch irgendwelche Maßnahmen zur Spannungsstabilisierung unternommen? Diese Wandwarzen liefern oft alles andere als sauber stabilisierte Gleichspannung, vor allem ist unbelastet die Ausgangsspannung oft deutlich höher als der angegebene Wert.
ja ich habe es mit einem 7805 und ein paar kondensatoren auf 5v stabilisiert. Gruß Malte
ich habe eine schaltung nach dem atmega 8 avr tutorium aufgebaut und messe am mega 8 einen strom von 700mA. meine frage(n), ist das zu viel? bis wie hoch kann ich mit dem strom gehen ohne den mega 8 zu zerstören? welche bereiche sind unkritisch? vielen dank schon mal! grüsse martin
ups, was hast Du da drann, am Mega8, LEDs? Leuchten die? Ohne LEDs etc. braucht der Mega8 nur XXmA, bei 5V ca. 15mA (4Mhz), siehe DB S. 240. Grüße Quark
Hallo martin, sicher, das du bei der Tutor. Schaltung 700mA hast, und nicht 70? das kommt mir doch reichlich viel vor!!!! Wenn du alle Ports so beschalten würdest, das sie 20 mA treiben müssen würdest, hättest du max.1/2A. Gruß
und die 20mA an allen Ports darf der Maga8 auch nicht! 400mA max. für alle Ports, unterschiedlicher max. Strom bei jedem Port; diese max. Belastungen niemals ausnutzen, da ist meistens schon schluß. Quark
Ja,die 300mA Typen kennt jeder und bei 150mA glaubt es auch noch jeder
aber bei 50mA streikt der Glaube plötzlich ggg
Die Dinger kenn ich auch.
Die Tauchen oft als Vollvergossene Metallausführungen auf um
Kleinstgeräte wie Tischkalender usw. zu betreiben.
Die Teile belegen mal zur Abwechslung nur "einen" Steckplatz an der
Steckdose bzw. dem Verteiler.
Aber dafür hängen se recht Wackelig an den Polklemmen herum.
Sind also meist nur für liegende Leisten zu gebrauchen.
Aber bald sind die hässlichen Stromfressenden Würfel eh Geschichte denn
die Steckerschaltnetzteile werden immer Preisgünstiger.
danke für die antworten! damit ist mir jetzt schon mal geholfen! werde meine schaltung heute mal überprüfen und mich evtl. nochmals hier melden!! schönen tag! martin
