Es geht um die PCINTs Auf Seite 70 steht für PCMSK3 – Pin Change Mask Register 3 Each PCINT31:24-bit selects whether pin change interrupt is enabled on the corresponding I/O pin. If PCINT31:24 is set and the PCIE2 bit in PCICR is set, pin change interrupt is enabled on the corresponding I/O pin. If PCINT31..24 is cleared, pin change interrupt on the corresponding I/O pin is disabled. Gehört da nicht statt PCIE2 PCIE3 hin? Weil dann würde das ganze her vom Bild stimmen. http://www.farnell.com/datasheets/96933.pdf
Abgesehen davon, daß deine Version veraltet ist, steht es in der aktuellen unter: http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc8272.pdf auch noch falsch; inzwischen auf Seite 71.
