Hallo, ich schreibe am Mittwoch in Elektrische Messtechnik eien Klausur und wir haben da einige aufgaben bekommen, damit wir üben können. leider alle ohne lösung! Da ist auch eien Kondensatoraufgabe, aber leider komme ich nicht auf irgendeien vernünftige Lösung! ich würde mich freuen wenn mir jemand da helfen könnte! Aufgabe: Ein entladener Kondensator C soll über einen Widerstand Rx auf die Spannung U 0 aufgeladen werden. Während des Ladevorgangs werden nach der Zeit t = 1,2 s ein Ladestrom i = 6 µA und eine Kondensatorspannung u c = 1,5 V gemessen. Entlädt man den jetzt (auf die Spannung U 0 ) voll aufgeladenen Kondensator über den gleichen Widerstand Rx , so werden nach der Zeit t = 2,4 s ein Entladestrom i = 3,6 µA und eine Kondensatorspannung u c = 1,8 V gemessen. Gesucht: a) Widerstand Rx b) Spannung U 0 c) Kapazität des Kondensators C. MFG Plisz
Wo ist denn Dein Problem genau? Helfen gerne - aber die gesamte Arbeit macht Dir sicher niemand -> DU Willst das doch lernen?! Einstiegs-Tip: fang zuerst mit Widerstand Rx an, den ermittelst Du aus dem 2.Teil der Aufgabe: > Entlädt man den jetzt (auf die Spannung U 0 ) voll aufgeladenen > Kondensator über den gleichen Widerstand Rx , so werden nach der > Zeit t = 2,4 s ein Entladestrom i = 3,6 µA und > eine Kondensatorspannung u c = 1,8 V gemessen. U0 bekommst Du danach aus dem ersten Teil raus, für beides brauchst Du nur U = R * I C sollte danach kein Problem mehr sein. Stefan
Hi, Rx=500 000 Ohm U0 = 5V c= 4,7 uF was für'ne Schule ist das denn? Als Hilfe: Die Stromverläufe in Fall 1 und 2 sind: 1. 6uA = U0/R * e^-1.2s/T 2. 3,6uA = U0/R * e^-2.4s/T Teil die Gleichungen, und es folgt T=1,2s/ln1,6666 = 2,349 sec. Der Rest ergibt sich durch einsetzen. Wenn Du nicht weiterkommst, dann nochmal posten. Gruß Thomas
Das ist keien Schule! wir machen sowas im Studium! das Fach heißt Elektrische Messtechnik! naja udn der Prof der ist nicht so ganz zuvorkommend was Hilfe angeht. Termine hält er nicht ein usw. deswegen muss man sich ja anders wie helfen :-) Ok das man die gleichungen Teilen soll das verstehe ich noch nicht so ganz! udn wie komme ich genau auf das T=1,2s/ln1,6666 Gruß Matthias
moin, also erstmal die Gleichungen aus den Aussagen sammeln! Ach was, siehe den Anhang! Ich habe das nur gemacht, um zu sehen ob ich das nach 20 Jahren noch aus der Hüfte hinkriege. Normalerweise muß man das selbst erarbeiten!!! Gruß Thomas
@TSalzer vielen dank! hat mir sehr geholfen diesen typ von aufgaben einigermassen zu verstehen! hoffe das es reicht und ich die Klausur am Mittwoch bestehe :-) THX Gruß Matthias
