Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MSP439F149, beide UARTs verwenden;
von debugger (Gast)
ich möchte bei einem MSP430F149 beide UARTS verwenden.
Testweise soll jeder UART ein Zeichen empfangen und zurückschicken.
Wenn jeweils nur ein UART verwendet wird, klappt das auch einwandfrei.
Wenn aber in einem Programm beide UARTS aktiviert werden, wird nichts
mehr zurückgeschickt.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte ?
Beeinflussen sich die beiden UARTS eventuell gegenseitig ?
Hier der Sourcecode (wird mit dem mspgcc erfolgreich compiliert) :
#include <msp430x14x.h>
#include <signal.h>
int main(void)
    WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // Watchdog abschalten
    //P3SEL = 0x00;   //
    P3SEL |= 0x30;  // P3.4 und P3.5 als USART0 TXD/RXD 0x30 =  d48 =
b00110000
    P3SEL |= 0xC0;  // P3.6 und P3.7 als USART1 TXD/RXD 0xC0 = d192 =
b11000000
    P3DIR |= 0x10;  // Port P3.4 (TX UART0) auf Ausgang setzen, 0x10 =
d16 = b00010000   |= Bitweise ODER-Verknüpfung
    P3DIR |= 0x40;  // Port P3.6 (TX UART1) auf Ausgang setzen, 0x40 =
d64 = b01000000   |= Bitweise ODER-Verknüpfung
      // Modul-Enable-Register (initialisieren), TX- und RX-modul erst
mal anschalten
    ME1 |= UTXE0 + URXE0;     // TX- und RX-modul erst mal anschalten,
    ME2 |= UTXE1 + URXE1;     // Modul-Enable-Register (initialisieren)
:  .\msp430x14x.h:79:#define ME2_ 0x0005  /* Module Enable 2 */
    UCTL0 |= CHAR;            // Bit 4 (0..7) setzen, Übertragung mit
8-bit langen Zeichen,
    UCTL1 |= CHAR;            // Bit 4 (0..7) setzen, Übertragung mit
    UTCTL0 |= SSEL0;          //  Clock Source select für UART-Clock,
ACKL als UCLK festlegen, UCLK = ACLK
    UTCTL1 |= SSEL0;          // UCLK = ACLK
    UBR00 = 0x03;             // 0x03=9600 Baud / 0x06=4800 Baud /
0x0D=2400 Baud  // Baud-Rate Register 0,  9600 baud aus 32.768 kHz
erzeugen
    UBR01 = 0x03;             // 0x03=9600 Baud / 0x06=4800 Baud /
0x0D=2400 Baud
    UBR10 = 0x00;             // Baud-Rate Register 1, siehe application
note tabelle 2, seite 10
    UBR11 = 0x00;             // Baud-Rate Register 1, siehe application
      // uart calculator: http://mspgcc.sourceforge.net/baudrate.html
    UMCTL0 = 0x4A;            // Modulation Control Register, Korrektur
der Division  0x4A=9600 Baud / 0x77=4800 Baud / 0x6D=2400 Baud
    UMCTL1 = 0x4A;            // 0x29 Modulation Control Register,
Korrektur der Division, 0x4A=9600 Baud / 0x77=4800 Baud / 0x6D=2400 Baud
      // .\usart.h:31:#define SWRST 0x01 = d1 = b00000001
    UCTL0 &= ~SWRST;          // USART0 freigeben durch Zurücksetzen des
Software Reset Bits
    UCTL1 &= ~SWRST;          // USART1 freigeben durch Zurücksetzen des
Software Reset Bits
    IE1 |= (URXIE0 + UTXIE0); // Interrupts an
    IE2 |= (URXIE1 + UTXIE1); // Interrupts an    |= Bitweise
ODER-Verknüpfung
    IFG1 &= ~UTXIFG0;         // TX-Interruptflag loeschen  (&= ~
bedeutet BIC)
    IFG2 &= ~UTXIFG1;         // TX-Initiales Interrupt-Flag löschen
(Bit 5 IFG2 = USART0 transmitter ready)
    //IFG1 &= ~URXIFG0;         // RX-Interruptflag loeschen  (&= ~
bedeutet BIC)
    //IFG2 &= ~URXIFG1;         // RX-Initiales Interrupt-Flag löschen
    //IFG1 |= URXIFG0;         // RX-Interruptflag loeschen  (&= ~
bedeutet BIC)
    //IFG2 |= URXIFG1;         // RX-Initiales Interrupt-Flag löschen
    _EINT();  // Enable interrupts
    for(;;)
        _BIS_SR(LPM3_bits);    // Enter LPM3 (common.h, Zeile 64),
common.h:55:#define LPM3_bits SCG1+SCG0+CPUOFF
                               // SCG1 : System clock generator control
bit 1, Bit 7 Statusregister (SR),
                               // SCG0 : System clock generator control
bit 0, Bit 6 SR
                               // CPUOFF : CPU off bit, Bit 4 SR
                               // siehe SLAU049.pdf S. 3-11 und 5-4
                               // LPM3 :
                               // CPU is disabled, MCLK is disabled,
SMCLK is disabled
                               // DCO oscillator is disabled, DCO’s
dc-generator is disabled
                               // ACLK remains active
        //TXBUF0 = 'X';
        //TXBUF1 = 'Y';
        _NOP();                // Required only for C-spy
interrupt (UART1RX_VECTOR) usart1_rx(void)
    char UART1_RX;
    UART1_RX = RXBUF1;
    while (!(IFG2 & UTXIFG1)); // warten, bis USART1 TX-buffer
sendebereit
    TXBUF1 = UART1_RX;  // Echo des an UART1 empfangenen Zeichens
(zurück über TX von UART1)
    TXBUF0 = UART1_RX;  // Über UART1 empfangenes Zeichen (auch) über
UART0 ausgeben
    IFG2 &= ~UTXIFG1;   // Initiales Interrupt-Flag löschen (Bit 5 IFG2
interrupt (UART0RX_VECTOR) usart0_rx(void)
    char UART0_RX;
    UART0_RX = RXBUF0;
    while (!(IFG1 & UTXIFG0)); // warten, bis USART0 TX-buffer
sendebereit
    TXBUF0 = UART0_RX;   // Echo des an UART0 empfangenen Zeichens
(zurück über TX von UART0)
    TXBUF1 = UART0_RX;   // Über UART0 empfangenes Zeichen (auch) über
UART1 ausgeben
    IFG1 &= ~UTXIFG0;    // Interruptflag loeschen  (&= ~ bedeutet BIC)
von test (Gast)
#include <signal.h>
int main(void)
    //P3SEL = 0x00;   //
b00110000
b11000000
mal anschalten
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
erzeugen
37
38
0x0D=2400 Baud
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
Software Reset Bits
54
55
Software Reset Bits
56
57
58
59
ODER-Verknüpfung
60
61
62
bedeutet BIC)
63
64
65
66
67
bedeutet BIC)
68
69
70
71
bedeutet BIC)
72
73
74
75
76
77
    for(;;)
78
79
80
81
82
83
84
bit 0, Bit 6 SR
85
86
87
                               // LPM3 :
88
89
SMCLK is disabled
90
91
92
93
        //TXBUF0 = 'X';
94
        //TXBUF1 = 'Y';
95
96
97
98
99
100
101
102
    char UART1_RX;
103
104
    UART1_RX = RXBUF1;
105
106
sendebereit
107
108
109
110
UART0 ausgeben
111
112
113
114
115
116
117
118
    char UART0_RX;
119
120
    UART0_RX = RXBUF0;
121
122
sendebereit
123
124
125
126
UART1 ausgeben
127
128
129
