Hallo! Ich habe vor, bei einem Telefon die Ansteuerung des klingelnden Lautsprechers abzugreifen und mittels ADC vom µC zu erkennen. -> Schaltvorgang. Wir haben hier im Hause eine Telefonanlage für die ganzen Bürotelefonnummern. Den µC versorge ich durch ein Netzteil aus dem 230V-Netz. Beim Anschluss des Signals an den ADC, verabschiedet sich die Telefonanlage, die dann für die Telefone keine Spannung mehr bereitstellt. (Reset hilft der Anlage abhilfe. zum Glück!) Anscheinend habe ich irgendwelche Querverbindungen. Wie kann ich die Signale messen? Die Spannungen, die ich messe(erstmal per Multimeter) gehen bis +80mV hoch. Den µC per Batterie zu versorgen sollte funktioniren. Kommt hier aber nicht in Frage. Ich habe an eine galvanische Trennung gedacht. Aber wie? Bei so kleinen Signalen? Ich hatte sogar an ein Mikro gedacht, welches dann die Schallwellen vom Klingelton-Lautsprecher auffängt. Haben kein mikro hier, ein Piezo konnte ich nicht als Mikro einsetzten. Welche Möglichkeiten habe ich noch? Danke für Hilfe!
Handelt es sich um ein analoges Telefon? Dann die Rufspannung parallel zum Telefon abgreifen (0,1 Mikrofaradkondensator + 1kOhm Widerstand davor, dann Gleichrichter) das Ganze auf einen Optokoppler. mfG ingo
Nein leider ist es ein ISDN-Tel. Was kann ich nun machen? Evtl. kann ich die Versorgungsspannung des µC galvanisch trennen?
> Nein leider ist es ein ISDN-Tel. Dann wäre ein kleiner NF-Übertrager die einfachste Möglichkeit. Wenns etwas Komfortabler werden soll (einschließlich vielleicht zukünftige Rufnummernanzeige) kannst Du ja den Tread in Zukunft verfolgen: Beitrag "ISDN am AVR (Mega8)" mfG ingo
wie kann ich meinen Controller galvanisch vom Netz trennen? Ich habe bisher ein Schaltnetzteil(12V) Sollte es nicht reichen, einen Transformator-Netzteil zu nehmen? Ausprobieren möchte ich es ungerne, weil ich nicht weiß, wie lange die Telefonanlage das mitmacht... Gibt es weitere Ideen? PS: ich will per Minimalaufwand bei Anruf was schalten können.
