Hallo, ich habe die schaltung aufgebaut und wollte jetzt den bootloader auf den mega 16 spielen. ich besitze einen avrisp mkII. kann ich mit dem direkt über das avrstudio4 die hex datei übertragen? überall ist es nur mit ponyprog beschrieben & mein programmer funktioniert nicht mit ponyprog. wie muss ich die fuses im avrstudio setzen? mfg frohes neues! tobias
Sollte doch gehen. So wie es aussieht musst du den ISP Jumper setzen, den AVRISP an den ISP anschliessen. Dann connectest du im AVR Studio mit dem Programmer zu dem Prozessor. Solltest du probleme haben, dass er nicht antwortet, setze die ISP Frequenz ziemlich runter und probiere es nochmal. Wenn du flash und eprom übertragen hast, einfach zum Tab mit den Fuses wechseln entsprechend einstellen und auf progammieren klicken. Grüße
so habe ich es auch gemacht. das ging auch soweit alles. die fuses hab ich so gesetzt: - Program the ATmega16 fuses and lock-bits (external high freq. crystal, boot-reset, boot-size 1024 words, SPM in boot-section locked - lfuse: 0xff hfuse: 0xd8:m lock: 0x2f). wenn ich dann das avrstudio starte und unter tools->avr prog...weiterverfahre kommt die meldung: "no supported board found"
Ich kann dir jetzt nicht sagen, welche Fuses du setzen musst und wie. Zur not öffne das Hex in Ponyprog und schau dir an, welche das Programm gesetzt hätte. Ich glaube da muss man irgendwie invertieren, aber das ist schon so lange her, dass ich es nicht mehr genau weis. Ansonsten such dir ein serielles Terminalprogramm z.b. hterm.exe brücke die pins 14 und 15 ohne, dass der Mega am Sockel steckt und schau dir an ob die serielle Verbindung funktioniert, in dem du etwas sendest, was du auch wieder empfangen müsstest.
oh, sehe ich grade erst - es gibt ja noch nen bootloader jumper... schau mal, was die firmware da macht
Vor der ersten Verwendung muss noch die Firmware drauf. Also Bootloader flashen (hast du ja getan) und dann Strom ab, Jumper Stecken, Strom dran, im AVRStudio auf Connect, dann müsste er sagen, er hat den ICE gefunden und muss Firmware Update machen. Wenn das durch ist, wieder Strom ab, Jumper öffnen, Strom dran und dann klappts. So gings zumindest bei mir auf Anhieb. Das Hex File ist nur der Bootloader. Steht ja alles Schritt für Schritt hier: http://www.siwawi.arubi.uni-kl.de/avr_projects/evertool/index.html#etlight
