Hallo, ich habe einen Analogen Dimmer der mir leider nur 100 mA Steuerspannung liefern kann. Daran habe ich mir eine µC Schaltung gebastelt die DMX Signale in 0-10V Signale für den Dimmer zurück gibt. Und zusätzlich einen µC mit 7-Segment Anzeige zum einstellen der DMX-Adresse. Die zweite Schaltung benötigt allerdings zu viel Strom. Um nun die Schaltung mit der Adresse an eine externe Versorgung zu hängen dachte ich mir lege ich einfach die Masse beider Spannungen als Bezugspunkt zusammen. Weil der Controller gibt die Adresse ja über 8 Ausgänge an die 8 Eingänge des anderen Controllers weiter. Geht das soweit?? Danke Gruß Patrick
wenn ich das richtig verstanden habe .... also du kannst jeweils beide schaltungen mit unterschiedlichen quellen speisen, die massen solltest du zusammenfassse. solltest aber drauf achten, dass du die (+) beider quellen nicht verbindest, sonst !kann! es passieren das einer von beiden nachgibt.
Ich habe Deinen Text leider nur halb verstanden, aber grundsätzlich möchtest Du zwei µC's die Daten austauschen an zwei verschiedenen Stromquellen betreiben. Ist das soweit richtig? Wenn ja kannst Du im normalfall beide auf ein Massepotential legen. Und wenn Du auf nummer Sicher gehen willst, dann betreib beide getrennt und übertrag die Daten über einen Optocoupler. EDIT: da war jemand schneller
Danke schonmal für die Lösung meines Problems. Über Optokoppler ist leider zu spät habe die Platinen alle schon fertig und kein Platz mehr. Ich werde dann einfach beide Massepotenziale zusammenlegen und fertig. Hoffe ich habe das richtig verstanden? Danke nochmal!
Am besten machst du mal ne kleine Skizze (zur Not auch in paint, aber als png speichern), dann gibt es weniger Missverständnisse...
